Costo cromare parafango post.
Massimo
Messaggio da Massimo »
Quanto può costare all'incirca fare cromare il parafango posteriore del 750?
Ciao ciao
Massimo
Un revolutionnaire ne demissionne jamais
Re: Costo cromare parafango post.
Premesso che faccio cromare abbastanza di frequente in quanto mi dedico spesso al restauro dei Morini Corsarino.
Le variabili sono parecchie.
1) il cromatore.
2) lo stato del pezzo.
3) se glielo porti già lucidato o no.
Per il parafango dietro del 750 l'importo si aggira su 50€.
Occhio alle sorprese: con un parafango anteriore del 750 mi è capitato che sotto al cromo vecchio, il ferro si era ossidato fino a diventare tutto "poroso" e così la nuova cromatura ha messo in evidenza tutti i micro forellini. Adesso è come se ci fosse sempre un po' di polvere sopra al parafango.
Tienici info.
Ciao.
Massimo
il parafango è in ordine ma ho una "bottina" da far tirare su e quindi pensavo di farlo ricromare, comunque € 50,00 è quello che pensavo anch'io
Ciao ciao
Massimo
se la botta non ha provocato scalfiture, tirandola con gli opportuni martelli di gomma non necessita di ricromatura
smello55 ha scritto:se la botta non ha provocato scalfiture, tirandola con gli opportuni martelli di gomma non necessita di ricromatura
Quoto Smello.
Conviene provare. Diversamente c'è il rischio che ti succeda quello detto sopra. Allo stato attuale il cromo potrebbe mascherare delle micro puntinature sul metallo sottostante che alla successiva cromatura verrebbero messe in evidenza.
Ciao.
PhilPole
Messaggio da PhilPole »
Dove portate a cromare? Io sono di Como, in zona che io sappia non v'è nessuno.. Avevo chiesto al noto cromatore di Bergamo ma penso che se avessi chiesto di ricoprirlo in oro zecchino mi sarebbe costato meno..!!
Head
Messaggio da Head »
Il noto chi è?
PhilPole
...barcella... mi fece un preventivo di 350-400euro la placcatura in or..ehm cromatura dei soli due parafanghi
Massimo
oggi ho ritirato il parafango dal carrozziere, le botte sono state "tirate su" in modo impeccabile, ho portato a cromare da uno "giusto" che mi ha spiegato che prima di cromare farà una "ramatura" in modo di dare sostanza e poi farà la cromatura, costo pattuito € 50,00, vi racconterò il risultato che spero sarà a livello delle aspettative
Ciao ciao
Massimo
Veramente io e Smello pensavamo (però senza aver visto il parafango) di tirar su la botta senza poi cromare. Comunque ora sei in ballo e se il lavoro viene bene avrai il parafango nuovo,
Facci sapere.
Ciao.
