Nicola650 ha scritto:grazie Fracacchio,
speravo in qualche tua dritta.
ok per le valvole, afferrato il concetto.
per i pistoni sicuramente non lucido il mantello, ma ho fatto una vaccata a lucidare la testa ?
devo opacizzarla?
credevo che così facendo si evitasse la formazione precoce di depositi carboniosi.
nei canali fasce non ci sono croste particolari se non sulla prima, qualche sporchetto.
le fasce si muovono liberamente e non pensavo di cambiarle, quindi non vorrei romperle.posso usare una spazzolina d'ottone?
a proposito di solventi.. i cilindri li ho puliti e sgrassati con sgrassatore e poi passati sotto acqua calda!
asciugati con aria e lasciati per un pochetto sulla stufa a scaldarsi per bene, poi li ho oliati con wd 40
nò, non dovrai riopacizzargli ....se le fasce sono ben libere non farci niente......già lasciandoci quelle vecchie e impossibilitato a riposizionarle perfettamente come prima ti consumerà più olio! se gli togli anche quel minimo di sporco nei canali, l'olio fruirà ancor più copiosamente in camera
