ruote cb 500 sulla 650 (four)
qualcuno cortesemente può darmi un paio di misure (diametro, campanatura) del disco freno cb 500?
ho visto che ha 6 fori, mentre il mio della 650 ne ha 5.. quindi non è adattabile sul cerchio della cb 500..
se le misure vanno bene avrei bisogno di due dischi..qualcuno li vende?
grazie
saluti
Nicola
grazie
saluti
Nicola
Ultima modifica di Nicola650 il ven feb 06, 2015 8:58 pm, modificato 2 volte in totale.
Re: misure disco freno cb 500
Dimenticavo, mi servirebbe oltre al diametro esterno e la campanatura avrei bisogno anche della larghezza pista frenante e diametro foro centrale..
Grasie
Grasie
-Diametro disco: 276,5mm
-Larghezza pista frenante: 47mm
-diametro foro centrale : 59,8mm
-spessore disco: 7mm
-campanatura :ecco l'ho misurata appoggiando il disco su un tavolo e ho misurato lo spazio tra tavolo e disco(parte inferiore), ballava tra i 13 e i 14 mm, se per campanatura intendiamo la misura fino alla superficie superiore del disco allora aggiungendo lo spessore arriviamo a 20/21mm.
-n.6 fori per il serraggio: 8mm
mi sembra di avere preso le misure con precisione, a parte la campanatura che non so nemmeno come si misura
Anche un orologio fermo segna l'ora giusta 2 volte al giorno (H.H)
Perfetto ! Grazie mille per le preziose info!!
Nicola
Nicola
allora, i cerchi sono arrivati.
ma le misure del disco freno non c'azzeccano per nulla con quelle del 500
ricordo che tempo fa vidi un sito dove vendevano dischi freno e c'erano tutte le misure ele schede tecniche ma non riesco più a trovarlo...e non ricordo il nome
Che dischi ai preso?
La mia è una 550 del 77, ma dovrebbero essere identici alla 500...
Ma procurarsi la ruota completa? ne ho viste su ebay complete di disco
non ho preso nessun disco, pensavo di montare quelli della 650 sul cerchio delle 500.
i cerchi devo ancora provarli.
dovrò trovare un disco o una soluzione alternativa, perchè voglio mantenere le mie forcelle e le mie pinze..
Ma vuoi mettere i raggi al posto dei cerchi in lega?
Una soluzione potrebbe essere quella di trovare un giusto mozzo che va bene ai tuoi dischi e raggiare a nuovo il cerchio della 500...
http://www.bizzarrino.it/fuez-cb-650-special/
vero, avevo visto quella 650..
però io i cerchi li ho appena presi
sono questi:
non ho ancora capito se sono della 500 o altro...
sul cerchio anteriore c'è stampato: dunlop made in england
quello posteriore è un DiD
e tra l'altro l'innesto per il disco è più grande persino delle misure che mi ha dato matteuzzo
sono questi:
cerchi a parte i mozzi sembrano loro! domani rimisuro anche l'altro disco
