Ciao a tutti!
Scusatemi se, forse, propongo un argomento già trattato, ma ho provato ad usare la funzione "cerca" ma non mi viene fuori nulla.... Vabbè: nel caso, qualcuno di voi mi rimanderà al topic giusto. Anyway.
Un mesetto fa ho cambiato l'olio al motore: smontando anche il filtro, sono entrati circa 3,6 lt di PROCYCLE 4-STR. ENG. OIL 20W-50 (preso ad un ottimo prezzo sul sito tedesco della Louis). Ho controllato il livello (sia a freddo che a caldo) ed era ok. Per un po', tutto ok ma da un paio di settimane ho un paio di problemini che cercherò di descrivervi (scusate se userò dei termini poco "tecnici", ma io proprio non ci capisco una sega..... )
1. In rilascio, la frizione slitta: è come se per qualche secondo restasse ancora tirata e quindi il motore sale di giri ma poi, dopo un paio di secondi, si rimette a posto e va.
2. Il cambio è diventato durissimo e rumoroso; in particolare, da fermo, a volte sembra che resti letteralmente "bloccato" sulla prima o sulla seconda e per cambiare e per trovare il folle devo fare qualche "passettino" per sbloccarlo.
Vi faccio presente (qualora la cosa fosse collegata) che forse ho messo un pochino d'olio in eccesso: ieri ho ricontrollato il livello dell'olio e ora l'astina si bagna leggermente oltre il limite massimo superiore.... i problemi potrebbero dipendere da questo? Come mai quando ho controllato subito dopo il cambio, il livello dell'olio era giusto?!?! Boh..... AIUTO!!!
Thanks & lamps!
Problema a cambio e frizione
Donato (Milano per vivere, Pietragalla nel cuore....)
Re: Problema a cambio e frizione
Se metti troppo olio lo espelle da solo il motore dallo sfiato apposito, che nella 500 è più o meno all'altezza
del cavalletto centrale, non so che moto hai tu però.
Appena cambiato l'olio il livello sembra più basso perchè evidentemente non è ancora sceso tutto completamente nella coppa.
La frizione potrebbe slittare perchè non hai messo l'olio corretto ed è troppo fluido?
I problemi che hai illustrato sono davvero dei segnali che fanno pensare all'olio sbagliato.
Ho fatto una piccola ricerca sul web, ma quell'olio sembrerebbe avere tutte le carte in regola... almeno per quanto riesco a capire.
Un paio d'anni fa, ho avuto i tuoi stessi problemi: frizione che slittava in rilascio (soprattutto in pieno tiro) e cambio rumoroso. Avevo appena cambiato l'olio, mettendo un Pakelo. L'ho tolto e messo dentro il solito Castrol Act Evo 20W50 e tutto è rientrato nella norma. Problemi scomparsi.
Fossi in te, prima di far tante altre prove, tirerei fuori l'olio (a caldo) che hai dentro, ad ogni buon conto lo recupererei, e ne metterei un altro. Con meno di 30€ te la cavi e se il problema non sta li, hai comunque recuperato l'olio.
Ciao.
Ciao.
Grazie raga: cambio l'olio e poi vi dico.
