Chiedo un consiglio.
Qualcuno di voi ha montato delle borse laterali flosce sull'Honda 350 Four? Mi piacerebbe allungare il raggio dei miei giretti con la belvetta, ma servirebbe un minimo di spazio. Il portapacchi non vorrei metterlo, mi sembrerebbe di alterare la sua linea originale. Ho cercato tra i modelli di borse reperibili sul mercato, ma sono tutte troppo grosse e finiscono per interferire sulle frecce. Prima di andare a farmele fare su misura, volevo sapere se qualcuno aveva già la soluzione in tasca.
Grazie e lampeggi a tutti!!,
Borse laterali
Borse laterali
Re: Borse laterali
Se viaggi da solo, la sella della CB350 è capiente e dovresti riuscire a caricarci il mondo.
Se invece hai passeggero, cerca delle borse morbide, tipo bisacce.
Re: Borse laterali
Guarda che per mettere le borse le frecce le devi spostare. Di solito si fissano sul portapacchi/portaborse e si giuntano i fili con una prolunga. Purtroppo sono in una posizione infelice e con le borse non vanno d'accordo, senza contare che anche se riesci a fissare in qualche modo le borse senza togliere le frecce, queste ultime rischiano di non vedersi.
In alternativa puoi prendere una borsa cilindrica, o un saccone, e lo fissi sulla parte posteriore della sella con un ragno. Funziona. Provato sia sul 400 che sull'XL. Il resto nella borsa da serbatoio. Senza passeggero, pero'...
Re: Borse laterali
Oppure per 400 four c'è un bel portapacchi e portaborse rigide della Hepco&Becker. Non sono sicuro vada bene anche per il 350, ma è molto probabile poiché su queste cose 350 e 400 hanno parti in comune.
Chiaro, da vedere è un'oscenità ma io ci ho fatto fior di viaggi.
Re: Borse laterali
A maggio presi queste
http://www.motoabbigliamento.it/borse-e-portaggio/borse-moto-serbatoio-e-laterali/coppia-borse-laterali-kappa-tk750
Sulla settemmezzo ci stanno bene e sono praticissime.
Re: Borse laterali
guido56 ha scritto:A maggio presi queste
Viste e fotografate a Cereglio. Ottime!!!
