da qualche giorno non va più la luce di posizione posteriore. Controllato la lampadina ho iniziato a fare alcune verifiche sull'impianto ( purtroppo) già sistemato dal precedente proprietario con fili non sempre corrispondenti nei colori agli originali.
Ora il problema è che in posizione 2 della chiave posizione anteriore e posteriore funzionano. In posizione uno funziona l'anabbagliante e non funziona la posizione posteriore. La luce stop funziona regolarmente.
Il blocchetto è nuovo ( sostituito con originale Honda da un paio d'anni). Che faccio provo comunque. In realtà pensavo anch'io il problema fosse nel tratto che va dal blocchetto alla lampadina, ma non sono riuscito a trovare interruzioni visibili. Tra l'altro nella posizione due funziona.
Dove dovrei spruzzare il disossidante nel blocchetto?
Dalla fessura della chiave non si arriva alla parte dei contatti elettrici, che è sul fondo, in un involucro di plastica a parte. O lo apri, o lo inondi, sperando di passare dal pirulicchio che muove i contatti... prima di smontare, però, direi di staccare lo spinotto e provare i contatti col tester...
