Trafilaggio olio da valvola
emiliano0973
Messaggio da emiliano0973 »
Salve a tutti,
In breve: la mia 750 fumava copiosamente da un cilindro a freddo poi a caldo non lo faceva più,
Smontata la termica fasce ok ma comunque sostituite controllo valvole ok ma comunque sostituiti tutti i gommini, rimontato tutto ora non fuma più ma esce olio da un collettore di scarico. Ipotesi: a motore spento l'olio che si trova nella parte superiore della testata si infiltra nel cilindro, prima era una valvola in aspirazione e quindi l'olio veniva aspirato e bruciato nel cilindro, ora é quella di scarico e quindi quello che scende dalla testa viene sputato fuori con i gas di scarico. In sostanza nonostante mi fossi raccomandato tanto la rettifica non ha controllato un cazz.. Si è solo limitata a smontare e rimontare le valvole. Che ne dite?
lorenzo400
Re: Trafilaggio olio da valvola
Messaggio da lorenzo400 »
ma come fa a uscire olio da un collettore senza che bruci prima e che quindi fumi azzurrino?
emiliano0973
Non saprei che dirti, sta di fatti che smontando la marmitta il condotto di scarico della testata del cilindro 1 è pieno d'olio
Il perche' non fuma non lo so ma va tenuto presente che la K1 non ha i gommini sulle valvole di scarico.
Magari andava cambiata quella valvola e la relativa guida.
emiliano0973
Anche secondo me l'inghippo sta in una valvola, prima dello smontaggio fumava il 4 ora l'olio esce dall' 1 causa il rimontaggio a casaccio delle valvole
