molle forcella four 500
Ho controllato la lunghezza delle due molle e risultano ancora nella tolleranza (rilevato 445 mm).
Ho solo un dubbio: le due molle hanno la spirale variabile e vi chiedo se la parte della molla con la spirale più fitta deve essere rivolta verso il basso o verso l'alto ?
four forever four
Re: molle forcella four 500
Dal punto di vista teorico non ci dovrebbe essere alcuna differenza.
Il passo della spirale cambia perchè si tratta di molle "progressive". Questo significa che quando lavorano poco, interviene solo la parte di molla con la spirale larga. Quando invece prendi una buca lavorano entrambe (prima la larga e poi la quella fitta).
Nei Morini Corsarino sono tutte montate con la parte più fitta verso il basso, ma credo si tratti solo di una convenzione estetica.
Aspettiamo a sentire cosa dicono quelli più esperti
Dalla foto della forcella disassemblata presente nella FAQ generale sulle differenze fra le varie versioni del 500 Four, pare di capire che la parte di molla con le spire più fitte viene montata rivolta verso l'alto. Parrebbe anche logico, perché servirebbe a evitare pericolosi sbattimenti di fondo corsa dello stelo forcella. Ai più esperti la parola definitiva...!
Grazie per le vs risposte; essendo solo due e una opposta all'altra, ho lasciato le molle com' erano montate. Tuttavia continuerò ad informarmi
four forever four
secondo me non cambia assolutamente niente (immagina se la molla fosse racchiusa in un tubo. Pensi che ci si accorgerebbe della differenza girando la molla? Non credo. Quindi , a parte impedimenti fisici non vedo differenza
E' pochissimo influente ma per il gioco delle masse sospese ,secondo me,e' meglio che le spire ravvicinate siano in alto .
Sia chiaro,questo e' solo un mio modestissimo parere.
Ci sarà un motivo per il quale Honda ha fatto il passo variabile. Dai disegni del manuale parti ricambio e dal manuale meccanico la parte con la spirale è posta in alto.
four forever four
fabio gianluigi ha scritto:Ci sarà un motivo per il quale Honda ha fatto il passo variabile. Dai disegni del manuale parti ricambio e dal manuale meccanico la parte con la spirale è posta in alto.
Il motivo te l'ho spiegato sopra.
Che poi vadano montate con la spirale stretta in alto o in basso (a parte npossibili problemi legati al fissaggio) non cambia niente.
Tu montala come è disegnata.
ANTO ha scritto:Dal punto di vista teorico non ci dovrebbe essere alcuna differenza.
Anto,va che è esattamente il contrario,la parte più morbida della molla,
è quella con le spirali strette. A parita di spessore,più la spirale è larga,
più dura sarà la molla. In origine sono montate con le spirali più strette in basso
Sopra parlate della tolleranza delle molle del 500. Mi sapete dire qual'è questo intervallo di misure? comunque io quando ho aperto le forcelle la parte con le spire più strette erano rivolte in basso...
