Dyna S su 750
Dyna S su 750
Ciao, sono venuto in possesso di una accensione elettronica Dyna S e vorrei installarla sul mio 750 K2.
Con i fili giallo e blu nessun problema, ma con quello rosso ho qualche perplessità.
Lo schema che allego, indica di collegare il filo rosso ai fili bianco/neri delle bobine per poi andare ai 12v con un filo collegato allo stop utilizzando il connettore "ruba corrente" in dotazione, ma a me questa modalità non garba.
Se accoppio il filo rosso della Dyna ad uno dei fili Bianco/neri di una bobina e poi ricollego il tutto ai fili bianco/neri della treccia principale come era in origine, che dite funziona?
http://enzo750.altervista.org/Schema_Dyna_S.pdf
Re: Dyna S su 750
enzo7/2 ha scritto:Ciao, sono venuto in possesso di una accensione elettronica Dyna S e vorrei installarla sul mio 750 K2.
Ehi piano ragazzi, non rispondete tutti insieme
Re: Dyna S su 750
E ti credo, chi ce l'ha la dyna S?
Re: Dyna S su 750
Lo stop non c'entra nulla.
Il filo rosso serve per portare i 12V all'accensione. Contrariamente alle puntine, che sono dei contatti e basta, il modulo elettronico dell'accensione ha bisogno di una fonte di alimentazione.
I cavi neri-bianchi sono quelli che portano i 12V alle bobine. Essi sono "interrotti" dall'interruttore a chiave (chiamato ignition switch nelle istruzioni), in modo che, a quadro spento, le bobine non risultino alimentate. Infatti se quando si è fermato il motore la volta precedente una delle due puntine rimane chiusa e non si "taglia" l'alimentazione dalle bobine, la bobina interessata diventa una bella stufetta e scarica la batteria (oltre a danneggiarsi e creare una possibile causa di incendio).
Il rosso della Dyna può essere collegato su qualsiasi filo "positivo" della treccia, ma solo collegandolo sotto ai fili bianchi neri potrai disalimentare la Dyna quando spegni il quadro.
Per fare il collegamento senza usare il rubacorrente (non piace neanche a me come soluzione) dovresti farti una piccola prolunga (qualche cm di cavo) e mettere un connettore doppio femmina da una parte e un connettore singolo maschio dall'altra. In questo modo "avanzi" un posto nel connettore femmina del cavo nero-bianco della treccia a cui puoi collegare il rosso della Dyna (a cui dovrai mettere un connettore maschio, ovviamente).
Il connettore femmina doppio non si trova facilmente ma, volendo, se hai a disposizione una vecchia treccia da cannibalizzare, puoi recuperarlo da lì tagliando anche un pezzettino di filo. A questo punto ti mancano solo i due connettori maschio, uno da mettere sull'altro capo della prolunghina e l'altro sul cavo rosso della Dyna.
Spero di essermi spiegato bene. Ovviamente si fa prima a farlo che a dirlo.
Se hai bisogno e, soprattutto, non hai fretta ( ) posso farti sia la prolunghina che intestarti il cavo della Dyna.
Re: Dyna S su 750
Dani ha scritto:Lo stop non c'entra nulla.
Il filo rosso serve per ..........................................................................................................................................................................
Grazie Dani, tutto chiarissimo.
Provo a sbrigarmela da solo, se mi incasino ti faccio un fischio
Enzo
Re: Dyna S su 750
lorenzo400 ha scritto:E ti credo, chi ce l'ha la dyna S?
un carissimo amico che gentilmente me l'ha prestata e se mi trovo bene ci metteremo d'accordo per la cessione, spero.
Ciao.
Re: Dyna S su 750
enzo7/2 ha scritto:lorenzo400 ha scritto:E ti credo, chi ce l'ha la dyna S?
Ciao.
Se venerdì sera me ne parlavi,ti avrei detto perché non montarla.
Ma adesso ti toccherà scoprirlo da solo,perchè non ti dico niente
Re: Dyna S su 750
jrampa ha scritto:[quote=
è bello avere gli amici......................
come potevo dirtelo il venerdì se il fatto è successo sabato
Re: Dyna S su 750
enzo7/2 ha scritto:jrampa ha scritto:[quote=
Vabbè allora sabato mattina te lo spiego
Re: Dyna S su 750
Novegro, qualche edizione fà...
Jrampa a Dani: "La Dyna fa schifo, è una accensione dimmerda, non va mai bene. Te lo faccio dire anche da Spina, il mio amico, che le conosce. Spina!! Com'è la Dyna?"
Spina: "Un'ottima accensione. Forse la migliore."
Dei tempi comici così, nemmeno i Monty Pyton...
