Info accensione elettronica DAYTONA per cb500
Dark-Side
Messaggio da Dark-Side »
Ciao ragazzi, volevo sapere se qualcuno di voi ha montato questa centralina
http://www.ebay.it/itm/HONDA-KIT-ACCENS ... 48794404cc
Si notano differenze sull'erogazione e soprattutto può essere montata con bobine originali??
enzo7/2
Re: Info accensione elettronica DAYTONA per cb500
Messaggio da enzo7/2 »
mi sembra identica a questa: https://www.honda4fun.com/home/forums/h4tecnico/26362
Il prezzo mi sembra eccessivo, vedi http://www.Ciabini.it
migliora l'erogazione e non necessita interventi successivi (così dicono).
Dark-Side
Ciabini la accent nn ce l'ha più...Infatti quello che mi incuriosiva era la sua somiglianza.
Per questo chiedevo se qualcuno di voi 'l'aveva acquistata...
iperpaolo
Messaggio da iperpaolo »
quella che hai postato e' la kokusan che vende cmsnl
http://www.cmsnl.com/honda-cb500-500-fo ... NKxup2G98E
l impostazione e' simile alla accent, mi pare fatta un po meglio pero' con componenti piu piccoli e meglio saldati, in ogni caso devo dire che la Accent io l ho montata, l ho anche cambiata una volta, cambiando anche rotori e anticipi, e non sono mai riuscito a tararla con il suo led, anche con la strobo si vedeva che non era un fase. alla fine ho limato le asole e raggiunto un compromesso ( forse sono un po anticipato) ma devo dire che anche cosi, si nota una regolarita migliore, consumo elettrico ridotto, migliore fluidita'. Ma in ogni caso consiglio la Dyna, mai provata ma mi pare fatta decisamente meglio ( molto molto meglio)
Dark-Side
iperpaolo ha scritto:quella che hai postato e' la kokusan che vende cmsnl
Grazie per la dritta! A questo punto devo capire quale è meglio... leggendo sul forum noto pareri discordanti...
La mia 500 adesso pare che gira bene, ma vorrei dargli qualcosetta in più...Il mio meccanico (che ne ha montato una sulla sua 400) mi ha detto che il motore sale più di giri...volevo solo avere una conferma. :D
Adriaaano19
Messaggio da Adriaaano19 »
Appena testatabla daytona.... a dir poco OTTIMA
tony2four
Messaggio da tony2four »
io sempre bene con le Accent. Concordo con iperpaolo. Minor assorbimento elettrico, migliori partenze a freddo, e ad altissimi giri la moto non si "siede" (cosa che fa se le puntine originali non sono perfettamente a punto). La grande comodità è insomma che con una sola registrazione iniziale hai sempre l'accensione perfettamente a punto.
L'Accent, oltre che da Ciabini (che se ho letto bene al momento è sprovvisto) si trova anche qui, io dal tedesco ne ho prese un paio :
http://www.ebay.it/itm/Honda-CB-500-Four-K0-K2-550-Accent-Elektronische-Zundung-Electronic-Ignition-/161586312575?pt=DE_Motorradteile&hash=item259f4b757f
Ultima modifica di tony2four il mar feb 17, 2015 3:04 pm, modificato 1 volta in totale.
Tony2Four
Dark-Side
Adriaaano19 ha scritto:Appena testatabla daytona.... a dir poco OTTIMA
Anche se il tuo commento è positivo, puoi essere un po più dettagliato??? :D Hai avuto problemi nel mettere in fase?
tony2four ha scritto:io sempre bene con le Accent. Concordo con iperpaolo. Minor assorbimento elettrico, migliori partenze a freddo, e ad altissimi giri la moto non si "siede" (cosa che fa se le puntine originali non sono perfettamente a punto). La grande comodità è insomma che con una sola registrazione iniziale hai sempre l'accensione perfettamente a punto.
Grazie per la dritta! :wink: Cmq iperpaolo ha anche detto che nn è riuscito a metterla in fase con il proprio led e che la Dyna sembra meglio...
iperpaolo
la dyna come ho detto non l ho mai provata, ho visto solo come e' realizzata ( molto meglio delle altre) e mi era stata consigliata vivamente, la accent a me non andava sulla 500, con i 400 e 750 a quanto pare invece non da problemi, ma non sono mai riuscito a trovare un 500ista che l abbia montata per fare un confronto, perche non mi riesco ancora a spiegare cosa cavolo sia successo sulla mia 500, ho speso un bel po' di tempo per cercare una soluzione .Col senno di poi prenderei un kit dyna. o la ""Daytona"" se e' stata testata con successo sulla 500. Anzi se Adriaaano19 mi conferma che l'ha messa sul 500 mi sa la ordino da cmsnl con qualche altro pezzo.
Dark-Side
Se Adriaaano19 ci fa sapere di più, la prendo pure io! :D :D
