info tubo freno avio frontale
starclassic
Messaggio da starclassic »
Chiedo un aiuto tecnico perchè vorrei montare un tubo avio per il freno frontale della mia CB750 four...nella parte terminale in basso avrei bisogno di un raccordo radiale per collegarlo al tubicino in metallo che parte dalla pinza oppure devo arrivare direttamente alla pinza e serrarlo con una vite forata per olio ed il classico anello metallico? Grazie in anticipo per la cortesia...
G10
Re: info tubo freno avio frontale
Messaggio da G10 »
io l'ho attaccato al tubicino metallico, occhio a comprare il raccordo con interno convesso e non concavo! (parlo per la 500 ma penso che per la 750 sia lo stesso) :wink:
Honda CB 500 K2
starclassic
come è fatto questo raccordo? Mi puoi indicare un link dove posso comprarlo online? Grazie ancora per la gentilezza...
Rubin
Messaggio da Rubin »
Ti basta il classico anello per raccordo tubi e il relativo bullone forato.
Lo trovi facilmente da un ricambista moto o nei negozi di tubi indraulica.
starclassic
scusami ma non riesco a capire dove mettere il classico raccordo ad anello ed il bullone forato...partendo dal basso abbiamo un tubicino metallico che arriva fino ad una femmina filettata che è la parte terminale del tubo freno originale in gomma nero...io intendo sostituire tutto il tubo e relativi raccordi...vorrei però conservare il terminale in metallo che parte dalla pinza freno. Ho già il cavo avio con relativo raccordo ad anello e bullone forato che parte dalla pompa del freno superiore, adesso come faccio a collegarlo con il tubicino metallicoche si trova in basso sulla ruota? Esiste un raccordo radiale filettato che posso montare al tubo avio per collegarlo al bulloncino del tubo metallico?
G10
Messaggio da G10 »
io ho usato uno del genere, http://www.giefferacing.com/ITA/schedap ... 1/759.html non ricordo il passo del filetto comunque il raccordo deve essere una femmina CONVESSO. (attenzione io parlo per la 500 ma penso che per la 750 sia uguale ma chiedi conferma)
Honda CB 500 K2
starclassic
Esatto!!! Proprio quello mi serve...adesso devo controllare il filetto ma credo sia lo stesso della 500...i tubi dei freni sono gli stessi per cui non vedo perchè dovrebbe essere differente...tu non ricordi quale hai usato?
G10
Messaggio da G10 »
Mi spiace ma il passo del filetto non me lo ricordo, ho paura di dirti una cavolata...
Honda CB 500 K2
