perdita olio da mozzo posteriore.
Ciao.
La mia moto é stata dal meccanico a fare una revisionata generale. Il meccanico ha anche smontato ruota posteriore per cambio gomme e controllo generale ecc. Quindi presumo abbia ingrassato per bene i cuscinetti.
Da allora ci avro' fatto circa 400 km ma ogni volta che mi fermo a casa, questa lascia giu' un po di olio.
L'olio é localizzato sul forcellone posteriore in corrispondenza del mozzo (vedete foto). Ho provato a vedere se proviene da qualche altra parte ma niente...
All'inizio ogni volta che la parcheggiavo mi trovavo parecchio olio, ora molto meno ma questo rispetto a prima é piu' scuro tipo sporco/bruciacchiato. In genere mi trovo piu olio nel lato catena e meno dall'altro. L'olio va in giro anche sugli scarichi.
Puo' essere un effetto dell'ingrassaggio dei cuscinetti ruota ?
Grazie ciao.
Grazie ciao.
Honda CB Four 750 K1
Re: perdita olio da mozzo posteriore.
Chiudi completamente l'oliatore automatico della catena che sta in centro al pignone.
oddio che ignorante che sono
vado a vedere il manuale ....
ho provato a controllare manuale e lista pezzi. Sul manuale si parla dell'oliatore (bisogna rimuovere i due carter del pignone). Ma nella lista pezzi non riesco a trovarlo.
Grossomodo sapresti dirmi com'e' fatto? grazie ciao.
C'è da togliere solo il carterino piccolo che ha due sole viti, se ricordo bene. Con un minimo di acrobazia si riesce a toglierlo.
In centro al pignore c'è una vitarella con taglio a cacciavite. Svita il controdado, chiudi completamente la vite e riblocca il controdado. Rimonta il carterino, pulisci la catena ed ingrassala (poco) con grasso spray.
Ciao.
PS: lascia perdere il manuale utente e scaricati (o meglio comprati) il manuale d'officina che è più completo e preciso.
Ciao.
Grazie mille. Che grasso spray mi consigli ? va bene quello per la catena mountain bike? la mia catena ha o'ring.
Voi questo sistema di ingrassaggio lo avete escluso a priori? magari con la giusta regolazione potrebbe essere utile no ?
grazie ciao.
grazie ciao.
Che olio usi?
Hai il Carleo? Versione?
s_mark ha scritto:no carleo
motul 10w50
Senza carleo meglio olio monogradazione e minerale!
_mark ha scritto:Grazie mille. Che grasso spray mi consigli ? va bene quello per la catena mountain bike? la mia catena ha o'ring.
grazie ciao.
L'hai presa in Scozia?
