Ragazzi mi date una mano?
Devo rimontare pedale +molla di richiamo+ pedana età.
Ho fatto delle foto, ma questo particolare non si vede.
Sto impazzendo con questa cavolo di molla...
Bastano anche foto in dettaglio
Grazie mille, attendo fiducioso
Montaggio pedale freno 400ss
Re: Montaggio pedale freno 400ss
Non so cosa sia la pedana età...
A parte questo, credo che tu sia bloccato con il trio perno millerighe-molla-pedale.
Non ho foto ma non puoi sbagliare.
Nell'ordine, le operazioni da fare sono le seguenti:
- mettere la molla sul perno millerighe
- infilare il perno nell'apposito tubo del telaio
- agganciare la molla
- infilare il pedale sul millerighe e mettere la vite di fermo al pedale.
Possibili problemi:
Molla: può essere infilata sul perno solo in due modi. Quello giusto è con il gancio grande verso il millerighe.
Dopo aver infilato il perno nel tubo, il gancio piccolo della molla va agganciato al braccetto del perno, quello con il foro dove si attacca la stecca che va al tamburo, mentre il gancio grande si aggancia a quel tubo del telaio (inclinato) che passa dietro al fianchetto.
Il resto non presenta problemi.
Possibili problemi:
a parole è chiarissimo. io non capisco dove agganciare la parte lunga della molla.
dici tubo telaio inclinato ma non va
mi manca qualche pezzo? azz..... non ce la posso fa
Grazie credo sia molto utile. Appena posso riprovo.
Grazieeeeee!!!!!
Grazieeeeee!!!!!
Provato. A questo punto credo che la molla sia deformata o rotta. L'ho messa come da foto ma non credo funzioni bene, se spingo il pedale la molla lo richiama ed è' ok. Ma se tiro su il pedale, invece di spingere verso il basso lo tirò verso l'alto, non c'è' un fine corsa e la molla si allenta e si muove praticamente libera.
1) la molla lavora solo in una direzione
2 ) il fermo di arresto sta sotto la pedana. c'e' una vite da regolare . quindi non si puo spingere in alto se la pedana e' montata
suggerisco di montare senza serrare sia pedale che pedan ed eventualmente ruotare il millerighe.
ho montato il mio ieri e funzionava bene ma dopo alcuni tentativi
dubito la molla si possa deformare visto il diametro della spira
grazieeeeeeeee!!! ce l'ho fatta:)
ma ora ho capito che prima devo rimontare il motore perchè la pedana si tiene su un perno trasversale che passa per il motore....
lo so cosa state pensando.,..
ce la farò... non si sa quando ma ce la farò
daje
daje
