INFO SU MANUBRIO PER CB 750 FOUR K2
Buongiorno a tutti !
Scusatemi se vi rompo, ma devo sostituire il manubrio della mia Honda CB 750 Four K2 perche' mi hanno detto che non e' quello originale (il mio attuale non ha neanche i fori per il passaggio interno dei cavi).
Allora ho appena acquistato su internet una replica del manubrio modello "europeo" (quello piu' basso, rispetto a quello piu' alto modello "americano") e adesso che mi e' arrivato mi e' venuto il dubbio che non vada bene in quanto, questo nuovo ha i fori (due laterali e quello centrale), ma misura di lunghezza circa 81 cm. e sinceramente mi sembra un po' troppo lungo.
Allora ho provato a scrivervi per chiedere se potete verificare la lunghezza del vostro e confermarmi se il mio va bene o se potete darmi qualche consiglio.
Vi ringrazio e spero di incontrarvi al raduno di giugno !
Re: INFO SU MANUBRIO PER CB 750 FOUR K2
Non conosco la misura, ma certamente Alex risponderà quanto prima: se la lunghezza non è troppo esagerata, puoi sempre segare due tronconcini alle estremità!
75cm da punta a punta.
Sul sito c'e' il DGM
https://www.honda4fun.com/dwnload/DGM/CB750_DGM.pdf
Come vedi da' una larghezza di 820mm
Pero' sembra largo pure a me.Non so se il mio sia proprio originale (K1)ma misura circa 710mm senza manopole.
Aspettiamo qualche altra risposta ma il mio lo tengo come sta anche se non fosse originale.
Pero' ho l'impressione che con un manubrio piu' largo di 50mm per parte i cavi del gas farebbero fatica ad arrivare con il manubrio tutto girato a destra ,impressione mia,ma poi magari arrivano.
Non vorrei che nel DGM sia stata scritta la misura del tipo americano che oltre ad essere piu' alto,forse e'anche piu' largo.
Misteri
Misteri
E' un mistero !!!
Tutti quelli che ho sentito fino adesso hanno una misura diversa. Anche su internet ho riscontrato la stessa cosa.
Quello che ho acquistato come replica dell'originale, l'ho riguardato bene oggi ed e' proprio largo. Se lo accorcio, poi non vanno piu' bene le posizioni dei fori per il passaggio dei cavi elettrici. Poi per montarlo senza accorciarlo dovrei allungare tutti i cavi e questo costerebbe abbastanza, tempo e soprattutto denaro !
totano ha scritto:E' un mistero !!!
Scrivi al venditore tramite la posta di e-bay e digli che il manubrio non corrisponde alla descrizione: di solito per non ricevere un feedbak negativo ritirano e cambiano con quello giusto oppure accreditano la cifra: hai pagato con Paypal?
P.s. se è quello americano e non lo vuoi serve a me.... ( e magari ne ho uno nuovo... giusto)
Dopo pranzo ho rimisurato .
Credo ,son quasi sicuro,che il manubrio sia 720mm nudo e con le manopole montate circa 740/750mm.Quindi la misura che ha detto Anto e' quella giusta.Mettendo una riga sopra le curvature e il sopra del tubo fissato allla base ,si alza di circa 60mm(o forse 70,non ricordo ma domani se vuoi lo rimisuro).Se quello che hai e' piu' largo e piu' alto probabilmente e' del tipo ammeregano
E se fosse Ammeregano ti ci vorrebbero pure i cavi gas e il tubo freno superiore piu' lunghi.
Al limite,scambialo con Alex
guido56 ha scritto:E se fosse Ammeregano ti ci vorrebbero pure i cavi gas e il tubo freno superiore piu' lunghi.
e pure la frizione, secondo me.
Io ho gia' tutto per cambiare il manubrio, mi manca solo ......il manubrio.....
