aiuto accensione!!
paolopavani76
aiuto accensione!!
Messaggio da paolopavani76 »
Ciao a tutti, oggi avrei una domanda riguardo l'accensione della moto, nello specifico sono a chiedervi: se giri la chiave su on, ti si accende il bel quadro ma premendo il pulsante non accade nulla...è naturale pensare a...??? Motorino d'avviamento? :?: :?: Sinceramente non ho idea di cosa non stia funzionando...il quadro si accende, le luci funzionano ... :cry: :cry:
Qualche suggerimento?? Grazie a tutti in anticipo!
Re: aiuto accensione!!
Ci sono 3 possibilita'
Pulsantino
Rele'
Motorino di avviamento.
La prima cosa da fare e' sentire se quando premi il pulsante ,a quadro acceso,il rele' fa rumore,tic,tic,tic.
Se il rele' non fa il tic ,prendi un tester,lo setti in 20V dc ,appoggi un puntalino sul positivo batteria ,l'altro sul cavetto rosso/giallo del rele' ,premi il pulsantino e vedi se arrivano i 12/14 volt alla bobina del rele'.Se non arriva tensione e' il pulsantino.
Se fa rumore e il motorino non gira,o sono i contatti del rele' o e' il motorino.
A quel punto,dovresti far ponte con un cacciavite grosso tra i 2 contatti grossi del rele' dove son collegati i cavi grossi neri.
Fara' una scintilla abbastanza forte ,se il motorino e' buono dovrebbe girare.Se gira il motorino e' buono e quasi sicuramente e' il rele'.
paolopavani76
guido56 ha scritto:Ci sono 3 possibilita'
Pulsantino
Rele'
Ciao, consigli preziosi, ora faccio un po di verifiche. Grazie ancora :D
Mi pare che tu hai il 650, quindi la faccenda, oltre a quanto ti hanno già detto, presenta altre possibili cause:
- Sensore del folle
- Microinterruttore frizione.
Giusto ma io pensavo ad una Four ,mica sono indovino o posso ricordare chi e che moto ha !
paolopavani76
ANTO ha scritto:Mi pare che tu hai il 650, quindi la faccenda, oltre a quanto ti hanno già detto, presenta altre possibili cause:
- Sensore del folle
Quindi, se non ho capito male, anche questi possono impedire l'avviamento!!!
Allora ringrazio nuovamente e controllo!! :) :)
La tua moto (non è una Four) :mrgreen: ha delle sicurezze antimona :D
Per metterla in moto deve essere in folle. oppure, se è in maria devi tirare la frizione.
Ne consegue che se il sensore del folle non funzia, non va in moto. Stesso discorso per l'interruttorino che sta sulla leva frizione.
La spia del folle si accende?
ANTO ha scritto:La tua moto (non è una Four) :mrgreen: ha delle sicurezze antimona :D
Si,e San Giuseppe :mrgreen:
Marcia.
San Guido.
paolopavani76
Dunque ho controllato e la spia della folle sembrerebbe funzionare. Ora tempo permettendo cercherò di controllare anche tutto il resto..
:) Grazie ancora
