Problema folle
Problema folle
Buongiorno a tutti, come state vedendo in questi giorni nel forum, ho acquistato una cb 400 four, dopo i primi giri sono venuti fuori i primi "normali" problemi post acquisto, il più fastidioso e preoccupante è il seguente: a motore caldo agli stop o ai semafori ho difficoltà estreme nell inserimento della folle! Cosa potrebbe essere e cosa come potrei controllare personalmente.. Non sono per nulla un esperto, ma spero di imparare, magari con il vostro aiuto..
Re: Problema folle
Che olio hai messo?
Re: Problema folle
lorenzo400 ha scritto:Che olio hai messo?
Nessuno, l ho comprata con il nuovo olio già inserito..
Re: Problema folle
Riformulo: che olio è stato messo prima che la comprassi? Sei sicuro che sia stato cambiato?
Re: Problema folle
lorenzo400 ha scritto:Riformulo: che olio è stato messo prima che la comprassi? Sei sicuro che sia stato cambiato?
Mi informo, la sicurezza ovviamente non c'è l ho, ma è un restauratore, quindi mi fido, le marce vanno benissimo, l unico problema è l inserimento della folle quando mi fermo..
Re: Problema folle
Le marce vanno benissimo perchè il 400 ha il cambio migliore di tutte. Ma magari a caldo l'olio può influire a seconda della viscosità e della tipologia
Re: Problema folle
ciao Verduz; hai lo stesso problema che avevo io quando ho preso da poco la mia seconda four 400.
Il vecchio proprietario mi ha detto che l'orio era buono, e mi ha fatto notare che era ancora limpido; tuttavia faticavo a trovare il/la folle. Mi sono deciso a fare il tagliando completo e come per magia si è tutto risolto.
Re: Problema folle
verduz ha scritto:lorenzo400 ha scritto:Riformulo: che olio è stato messo prima che la comprassi? Sei sicuro che sia stato cambiato?
E tu mettila quando la moto si muove......
Re: Problema folle
nicolasessa ha scritto:ciao Verduz; hai lo stesso problema che avevo io quando ho preso da poco la mia seconda four 400.
C'è un modo per capire se l olio è da cambiare?
Re: Problema folle
Un cambio olio costa 30€.
Cambialo e ti togli ogni dubbio.
