serbatoio k2
Re: serbatoio k2
Il mio è solo un suggerimento, dopodiché puoi chiedere anche 1000 euro.
Verniciare non costa poco, 500 euro solo per un serbatoio non è poco, tutt'altro.. Quanto alla tankerite, io sono contrario per principio, la riservo solo a casi disperati per serbatoi stupendi
Re: serbatoio k2
certo lorenzo, ci mancherebbe è uno scambio di idee
il mio ragionamento è: il serbatoio che hai messo, con il bozzo deve essere sbozzato e riverniciato, credo che per quanto onesto e bravo il carrozziere per rimettere adesivi, verniciare e sbozzare possa chiedere almeno un 400€...credo!
quindi parliamo di un serbatoio che rimesso a nuovo costerà 650 euro...e manterrebbe tappo, rubinetto, profilo cromato e scritte vecchie
il mio serbatoio che non saprei dire se va riverniciato o va solo sistemato(non ne capisco molto ) e va comprato il rubinetto...250?
bo, ho qualche dubbio, poi si la tancherite può non piacere, ma indubbiamente è un valore aggiunto e un possibile problema in meno
io vorrei provare almeno a 350€
Re: serbatoio k2
Si ma io il bozzetto lo lascerei così. E' piu importante il rubinetto, che è introvabile.
Il tuo serbatoio esteticamente va tenuto così, è un bel conservato. Prova a metterlo fuori a 300..
Io sulla tankerite sono contrario, sopratutto se fatta quando non serve e se fatta male. Può dare rogne non da poco, io grazie alla tankerite fatta non benissimo mi sono trovato a piedi nonostante nel serbatoio ci fosse ancora almeno un litro. Poi conosco certi loschi figuri qui sopra che per rimuoverla (in quanto perdeva pezzi) hanno buttato il serbatoio (bello, ovviamente)
Re: serbatoio k2
Doc, guarda che la tua tankerite non è un valore aggiunto.... tutt' altro. I 100euro li dovresti togliere non aggiugere .
La tankerite si fa solo ai serbatoi marci. Ci hai messo solo una pezza !
Un problema in meno ? Allora tankerizza anche quello che hai comprato nuovo !
Guarda che un serbatoio schifoso ed "arruzzinito" all'interno, ma ancora sano, si rimette a nuovo spendendo meno della tankerite ....basta comprare un girarrosto che poi userai per i polli allo spiedo ! Anto docet !
Re: serbatoio k2
doc67 ha scritto:ciao a tutti , ragazzi nessun consiglio su una corretta valutazione?
ieri un ragazzo mi ha proposto in cambio 30 litri di olio di oliva
certo che questa crisi è proprio nera
Dipende di che olio si tratta, ma non vorrei scatenare polemiche anche sull'olio d'oliva, oltre che sul minerale 20W50
Scherzi a parte, sarebbe uno scambio equo, perchè il prezzo dell'olio lo sai ed ora sai anche quello del tuo serbatoio
Re: serbatoio k2
Olio vero italiano attorno ai 10 € da produttore.
Produttori olio qui?
Re: serbatoio k2
l'olio è forse l'unica cosa alimentare che non mi serve
non sapevo che la tankerite potesse essere un problema, ne prendo atto e seguirò il tuo consiglio 300€ vediamo se si vende...altrimenti sarà un bel soprammobile
Re: serbatoio k2
doc67 ha scritto:l'olio è forse l'unica cosa alimentare che non mi serve
La Tankerite o prodotti analoghi, da problemi a chi non la sa applicare, se fatta bene risolve tutti i problemi di ossidazione.
Ho due serba trattati con un prodotto simile da più di 10 anni e nessun problema.
I €100 che ti hanno chiesto per farla (spero compreso il prodotto), è una cifra che ci può stare, applicarla bene è un lavoro che ti impegna un giorno intero (se no possiedi un girarrosto ).
enzo7/2
Re: serbatoio k2
si confermo 100€ prodotto compreso
Re: serbatoio k2
enzo7/2 ha scritto:doc67 ha scritto:l'olio è forse l'unica cosa alimentare che non mi serve
enzo7/2
Che c'entra il girarrosto???
