Gioco valvole
Re: Gioco valvole
...grazie Anto per il manuale in italiano...grazie a tutti per il tempo dedicatomi.
Domani riapro e controllo...
Re: Gioco valvole
Sul manuale che ti ho linkato la 400 non c'è, ma la 350 ho molto in comune.
Re: Gioco valvole
massi' ha cannato la posizione dell'albero, o meglio la valvola era "in tiro" in quel momento. Quindi allentando non succede niente. Poi se fa girare l'albero motore di mezzo giro acquisisce un gioco di 5 mm
Re: Gioco valvole
Era implicito già nella mia risposta che il controllo era stato fatto con l' albero a camme non in posizione consona.
Re: Gioco valvole
Io resto dell'ipotesi del mancato allentamento delle viti di registro, prima della chiusura del coprivalvole e questo per tre motivi
1) Se il manuale a pag. 43 mette un'avvertenza in merito, con tanto di disegno, significa che c'è il forte rischio di sbagliare.
2) Luigi non sapeva di dover seguire questa procedura.
3) Luigi può aver sottovalutato questo trucchetto, ma non lo faccio così bambino da non aver messo l'albero motore nella giusta posizione per la registrazione del gioco valvole.
Comunque staremo a vedere e nel mentre, accettiamo scommesse
Re: Gioco valvole
Salve a tutti
...aggiornamento:
2) non sapevo della procedura
3) albero motore sulla giusta posizione.
Ho trovato il problema e credo anche la soluzione.
Mi sono ricordato che quando ho aperto il motore per revisionarlo ho trovato la sede e la valvola di scarico del cilindro n°2 rovinata (probabilmente era puntata), ho portato il tutto in rettifica e quando ho chiesto se si poteva recuperarla mi hanno detto di si,tanto anche se la valvola si alzava di più avevo il registro.
Lunedì dopo aver riaperto il coperchio ho visto che il registro sporgeva un paio di millimetri in meno rispetto agli altri... facendola breve il bilancere tocca sul piattello della molla prima che il registro tocchi sul gambo della valvola, praticamente è impossibile registrarla,anche svitando del tutto il registro il bilancere non si muove.
La soluzione consiste in una leggera limatina al bilancera in prossimità del piattello.
Speremo ben...
https://postimg.org/image/fzutnje3d/
https://postimg.org/image/oxfjkw6jd/
https://postimg.org/image/x1nnpmsyh/
...aggiornamento:
Speremo ben...
Re: Gioco valvole
4)...sono negato a postare le foto
Re: Gioco valvole
Ottimo, dai
Re: Gioco valvole
Sarò gnocco ma non capisco dove hai limato...
Re: Gioco valvole
...foto n°2 vicino al numero 34 sul lato verso destra manca un pò di metallo
foto n°3 vicino al registro si vede una piccola limatina
sulla foto postata qui sotto si dovrebbe vedere la differenza
https://postimg.org/image/duxa5msmn/
