Gioco valvole
Gioco valvole
Salve a tutti,oggi durante un controllo gioco valvole alla mia Honda 400 ho notato che muovendo il bilanceri con un dito si riesce a percepire il gioco della valvola ,questo però non succede sulla valvola di scarico del secondo cilindro anche se allento del tutto il registro,il bilanciere si muove bene laterelmente ma non va su e giu.Qualcuno può aiutarmi.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Re: Gioco valvole
Fammi capire: tu sviti il registro e di conseguenza aumenti lo spazio fra il bilanciere e la valvola fino al punto che lo spessimetro ci balla dentro. Poi però se provi a spingere giù il bilanciere per mandarlo in appoggio sulla valvola non ce la fai?
Eppure se la moto funziona, significa che l'albero a camme riesce a muoverlo...
Re: Gioco valvole
Sei sicuro che l'albero motore si trovi nella giusta posizione?
CB 750 four K2
Vado piano perchè ho fretta
Re: Gioco valvole
Quoto, sulla 500 (e penso anche sulle altre) devi procedere a posizionare l' albero come indicato sul manuale officina se no fai un po' di casino. Ciao
Re: Gioco valvole
Già, e ora se hai allentato il registro devi per forza regolare almeno quella valvola, ma a questo punto io le controllerei tutte
Re: Gioco valvole
Buongiorno a tutti..
La moto funzionava pefettamente,dopo aver revisionato il motore e fatto circa 1000 km ho smontato il coperchio valvole per richiudere le viti della testa ,dopo aver richiuso il tutto ho regitrato le valvole e mi è apparso il problema.
Ho riaperto il tutto, controllato i bilanceri e la fase, richiuso nuovamente ma il problema rimane.Girando a mano l'albero motore sembra tutto regolare,ma il problema al bilancere rimane. Il tutto fatto come manuale officina Honda.
Mi sfugge qualcosa....?
Re: Gioco valvole
Prima di rimontare il coperchio valvole, avevi allentato tutti i registri valvole?
Se non li allenti, è un attimo puntare un bilanciere
Ultima modifica di ANTO il lun gen 30, 2017 9:35 am, modificato 1 volta in totale.
Re: Gioco valvole
...no, non credevo servisse, ho ricontrollato il manuale.. non mi sembra venga riportato (è in inglese).La prima volta che ho assemblato il tutto i registri erano tutti allentati,ma l'altro giorno che ho fatto l'intervento no,quando ho tolto il coperchio per la seconda volta i bilanceri erano liberi di muoversi. Pensandoci bene anche allentandoli tutti si recupera qualche millimetro e il coperchio non va in appoggio lo stesso.Non capisco dove possa andare a toccare.Me toca rismontar tutto par a tersa volta..
Re: Gioco valvole
Te vedarà ke l'è cussì.
Vèrzi e varda.
Vèrzi e varda.
Re: Gioco valvole
