Aiuto Cb 650 funzionamento irregolare
Da un paio di gg sul mio CB 650 Sc succede una cosa che non riesco a capire.
La moto si accende regolarmente e per un po' funziona senza problemi; a caldo e senza "preavviso" perde potenza (accelero e non sale di giri) il sound diventa molto cupo. Poi dopo un po torna tutto a funzionare regolarmente per un po, si ripresenta il problema, torna regolare , si ripresenta ........
Pensavo andasse a 3 e ho controllato i collettori; sono tutti caldi anche perchè a freddo non presenta problemi)
Ho sostiutito la benzina x sicurezza
Ho sostituito tutte e 4 le candele, controllato cavi e pipette
Ho pulito fitlro aria
aiuto vi prego, cosa potrebbe essere ?
Quando non vado a pescare vado in moto o è il contrario? ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Re: Aiuto Cb 650 funzionamento irregolare
Controlla il corretto funzionamento della chiusura dell'aria (quello che si usa per le messe in moto da freddo).
Dai sintomi accusati, pare legato a quello.
In particolare, verifica che quando passi in modalità aperta, questa lo sia in modo stabile e sicuro. Controlla anche le singole farfalle di chiusura.
Anto,
non è mica una Four.
Ha i carburi a depressione
MrZ ha scritto:Anto,
Embè?
I carburatori a depressione non hanno le farfalle dell'aria?
Essendo a depressione controllerei prima di tutto lo stato delle membrane, se sono fessurate (e se sono vecchie è facile) i carburatori lavorano male. Il problema potrebbe stare lì.
Appunto e anche un occhio ai pistoncini dei carburi, le lunghe soste e benzina verde fissano morchie che impediscono al pistoncino di lavorare correttamente.Rubin ha scritto:Essendo a depressione controllerei prima di tutto lo stato delle membrane, se sono fessurate (e se sono vecchie è facile) i carburatori lavorano male. Il problema potrebbe stare lì.
NON è una Four
Ciao, grazie per le risposte
ho controllato il meccaniscmo di chiusura dell'aria , filo e chiusura e funziona perfettamente
ho controllato i carburatori, le membrane sono a posto e tutto sembra regolare; ovviamente già che c'ero ho dato una pulizia
purtroppo il problema persiste
Ciao, un controllino anche all' accensione lo darei
![Immagine](https://lh3.googleusercontent.com/qDP2KkSDCiCgtheaZUgF2LNw2Jd_ZMXslfAVWXwIQQE=w100-h133-no)
Qualche anno fa avevo una CB650sc ,bel motore!
Ricordo che aveva il rubinetto benzina con la menbrana a depressione e se non c'era depressione non passava benzina.
Hai controllato il tubino piccolo che va al rubinetto e la menbrana del rubinetto?Non vorrei che il problema venisse da li.
Poi una controllatina la darei pure al filtro benzina del rubinetto.
Se non ricordo male,il motore e' con valvole a recupero di gioco pneumatico a olio e l'olio ha bisogno di essere cambiato spesso.Anche quello potrebbe dare problemi.
Purtroppo non posso darti altre informazioni ma se hai bisogno del manuale di officina mandami un messaggio in MP con il tuo indirizzo mail e te lo passo(sempre che riesca a ritrovarlo nei meandri dell' HD)![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
guido56 ha scritto:Qualche anno fa avevo una CB650sc ,bel motore!
Giusto!!
Controlla anche il foro di respiro del tappo serbatoio. Perchè tu magari pensi che il problema si presenti a caldo, invece magari si presenta quando il serbatoio va in depressione, che facilmente coincide a quando il motore va in temperatura
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
