Ciao a tutti, mi presento sono Marco dalla prov. di VR felice possessore di 2 fantastiche four 350 e 750 K2.
l'altro giorno ho riscontrato un problema facendo un giro con la "hondina" andava a singhiozzo 3/4 e alla prima analisi tastando se le pipette erano tutte ben inserite ho notato che in una (precisamente cilindro interno lato dx) il cavo si è ossidato e spezzato quindi era tenuto insieme solamente dal gommino. Preciso che sono pipette ngk nere da 5kohm.
Ora la mia domanda è come faccio a sostituire la pipetta? la parte ossidata si è spezzata all'interno della stessa quindi è difficilmente raggiungibile.
Grazie a tutti in anticipo per l'aiuto
Buona serata
Marco
Sostituzitone pipetta 350 four
Re: Sostituzitone pipetta 350 four
domanda inutile senza risposta!
In effetti, a parte gli scherzi, non può esserci una risposta alla tua domanda perchè devi arrangiarti in base alla tua fantasia e manualità.
detta cosi io prenderei una vecchia forchetta e fabbricherei una forcina, appuntirei gli estremi, riempirei di svitol e cercherei di far ruotare il pezzetto rimasto nella sede
