Olio forcelle
matteopower
Olio forcelle
Messaggio da matteopower »
Buongiorno a tutti
Devo cambiare gli anelli di tenuta (o corteco)delle forcelle della mia Honda che 400 four oltre a ciò devo sostituire il mio anche l olio sempre delle forcelle.
Mi potreste dare un consiglio su quale usare.....??? da manuale usa un olio atf(che ho trovato come olio x trasmissioni automatiche)
Grazie a tutti
Re: Olio forcelle
Banalissimo olio motore 20W50.
150cc forcella.
fabio gianluigi
Re: Olio forcelle
Messaggio da fabio gianluigi »
Ciao, io non uso olio del motore per le forcelle e viceversa. Ogni componente dinamico necessita di un olio le cui caratteristiche sono diverse a secondo dell'impiego. Nelle forcelle ci vuole un olio idraulico dove la viscosità che è la resistenza allo scorrimento, risulta determinante per la scelta appunto della gradazione SAE. Questi oli idraulici sono poi miscelabili e quindi comperando un SAE 10 e un SAE 30 puoi miscelare nelle percentuali che desideri e ottenere una viscosità adatta alle tue forcelle / esigenze.
four forever four
Dani
Re: Olio forcelle
Messaggio da Dani »
L' ATF va benissimo. In alternativa olio forcelle come ha giustamente fatto notare Fabio. Per esperienza personale consiglio SAE 15 o 20, se non vuoi miscelarli. SAE 10 puro rende l'avantreno cedevole e gommoso. SAE 30 è troppo denso e rende duro l'avantreno, peggiorando anche la frenata.
