Molle progressive forcella e ammortizzatori 750
Vorrei migliorare la guidabilita' della moto. Alcuni dicono che con queste mole , il comportamento stradale cambia sensibilmente. Partendo dal presupposto che i Koni dell'epoca che ho provato non sono adatti all'uso su strada in quanto irrigidiscono esageratamente la moto, qualcuno ha avuto esperienze in merito? Vorrei coniugare il comfrot di guida con una migliore sicurezza, per quanto possibile , data la base di partenza.
Re: Molle progressive forcella e ammortizzatori 750
i Koni hanno l'idraulica regolabile, non ha i click ma tari a quarti di giro
p.s. tutti vogliono i koni ma nessuna sa cosa sono!
I miei sono dell'epoca . Si regola solo il precarico . Anche morbidi al massimo sono troppo rigidi
Anche i miei sono di epoca e si regola l'idraulica. Personalmente non ho mai toccato Koni NON d'epocaalexbg ha scritto:I miei sono dell'epoca . Si regola solo il precarico . Anche morbidi al massimo sono troppo rigidi
Puoi regolare l'idraulica sul ritorno
1) Togli il supporto posteriore e il gommino di fine corsa,
2)spingi lo stelo fino a fondo corsa,
3)quando sei a contatto ruota lentamente lo stelo fino a che scende di altri 5mm,
4)ora hai agganciato la valvola di regolazione,
5) buon divertimento
ti conviene segnare in qualche modo dei riferimenti perchè il sistema è molto sensibile specie da tutto chiuso basta poco per variazioni drastiche.
All'epoca il pilota valeva per quanto era rigida la moto
p.s. funzionano così anche i Bitubo
perché funzionino però ci deve essere l'olio dentro l'ammortizzatore
MrZ ha scritto:Puoi regolare l'idraulica sul ritorno
3)quando sei a contatto ruota lentamente lo stelo fino a che scende di altri 5mm, E' INDIFFERENTE RUOTARLO A DX O SX?
4)ora hai agganciato la valvola di regolazione, SI AVVERTE UN INIZIO/ FINE REGOLAZIONE?
5) buon divertimento COME AVVIENE LA REGOLAZIONE, AVVITANDO LO STELO IRRIGIDISCO?
Ciao MrZ, elargiscimi più info.
Grazie.
enzo7/2
alexbg ha scritto:Vorrei migliorare la guidabilita' della moto. Alcuni dicono che con queste mole , il comportamento stradale cambia sensibilmente. Partendo dal presupposto che i Koni dell'epoca che ho provato non sono adatti all'uso su strada in quanto irrigidiscono esageratamente la moto, qualcuno ha avuto esperienze in merito? Vorrei coniugare il comfrot di guida con una migliore sicurezza, per quanto possibile , data la base di partenza.
Anch'io ho lo stesso problema, trovo l'anteriore troppo "legnoso", tutte le asperità della strada le sento nelle braccia e la cosa stanca parecchio.
Proverò il Koni d'epoca che ho fatto rigenerare. Ho sostituito le molle Koni, più rigide, con quelle originali Honda così ho potuto mettere le calotte cromate e renderli simili agli originali.
Chi prima risolve lo dichiara
Ciao .
enzo7/2
Enzo,
gli ammortizzatori vanno dietro...
