Come scegliere le bronzine
vifour
Messaggio da vifour »
Salve Ragazzi
Ho un dubbio su come sceglie tra due misure di bronzine di banco per la mia 500 k2
Ho misurato il diametro interno dei supporti di Banco e risulta 36.00 . Quindi secondo il manuale tale misura corrisponde alla lettera A.
Ho misurato il diametro del perni di banco e mi risulta 32.99. Per tale misura non so se far corrispondere la tipologia 1 o 2.
Secono il mnuale dovrebbe esser
1 se tra 32.99 e 33.00
2 se tra 32.98 e 32.99
In base a queste misure dovrei ricadere sulla bronzina Verde nel caso di A2 o Gialla nel caso A1.
La Gialla sembra essere dificile da reperire, mentro posso trovare facilmente la Verde
Secondo voi posso andare di VERDE?
Re: Come scegliere le bronzine
te l'ho gia' spiegato dall'altra parte :) anzi, meglio scrivere qua almeno gli argomenti restano
Hai trovato le lettere sull'albero motore?
vifour
Ciao Ale
Sono riuscito a trovare le lettere nel carter , ma non nell`albero motore. Quindi sono passato alle misure.
Vorrei condividere con voi la procedura che ho utilizzato per la scelta delle bronzine. Sarei grato per un vostro riscontro.
BRONZINE BANCO:
Il carter porta stampato la lettera B per tutte le sedi del banco. Per quanto riguarda le misure dell`asse di banco, ho utilizzato un micrometro centesimale (non sono riuscito a trovare il millesimale), ecco le misure pertendo da sx a dx (cilindro 1 a 4):
1: 32.99 +
2: 32.99 –
3: 32.99 –
4: 32.99 –
5: 32.99 –
Il segno – o + sta ad indicare che la misura ha rispettivamente qualche millesimo in – o in + rispetto al valore misurato.
Secondo la tabella per le bronzine di banco riportata in manuale dovrei avere:
Bronzine Banco 1: B1 VERDE
Bronzine Banco 2: B2 MARRONE
Bronzine Banco 3: B2 MARRONE
Bronzine Banco 4: B2 MARRONE
Bronzine Banco 5: B2 MARRONE
BRONZINE DI BIELLA:
Le bielle portano stampate I seguenti numeri:
Biella cilindro 1: numero 2
Biella cilindro 2: numero 2
Biella cilindro 3: numero 2
Biella cilindro 4: numero 3
L`albero motore ha le seguenti misure per l`asse di biella:
Asse per Biella cilindro 1: 34.99 -
Asse per Biella cilindro 2: 34.99 +
Asse per Biella cilindro 3: 34.99 -
Asse per Biella cilindro 4: 34.99 -
Secondo la tabella riportata in manuale per le bronzine di biella dovrei avere:
Bronzine Biella 1: 2B MARRONE
Bronzine Biella 2: 2A VERDE
Bronzine Biella 3: 2B MARRONE
Bronzine Biella 4: 3B NERO
Secondo voi ci ho azzeccato?
vifour
Hey Ragazzi
Vorrei chudere il motore prima di questa estate :D :D :D :D :D
C`e` qualcuno che mi puo` aiutare con la scelta delle bronzine .
Grazie Infinite
vifour ha scritto:Hey Ragazzi
Grazie Infinite
Ma hai trovato le lettere sull'albero? E' la cosa piu' facile invece che andare alla cieca con misure a spanne , no?
vifour
No Alex , sono impazzito a cercare lettere.. ma niente
vifour ha scritto:No Alex , sono impazzito a cercare lettere.. ma niente
C'e' sei tu che non lo trovi. E' sulla mannaia centrale dell'albero , sembra scritto a mano con un pennarello. Ti trovi una scritta tipo AAAAA-1111
Devi guardarlo alla luce del sole altrimenti non lo vedi ma c'e' . L'albero dovresti averlo "in mano" quindi puoi uscire all'aperto e guardare. Lo trovi, fidati , c'e'.
vifour
Alex ,
io mi fido che originariamente sull`albero ci fossero quelle scritte
Ma fidati di me, adesso non sono piu` visibili .. li ho guardati alla luce del sole, della luna , fari alogeni , a LED e pure a raggi X... :D :D :D
Non si leggono piu..
Mi rimangono solo le misure.
Al massimo ho pensato che prima di chudere il motore di fare un test con plastigage per le nuove bronzine, per scongiurare l`errore umano nelle misure..
Grazie per l`aiuto
vifour ha scritto:Alex ,
Grazie per l`aiuto
Ma non possono venire via , sono incise con una penna elettrica. Ripeto, sei tu che non le trovi. Io non ho tanta esperienza , avro' rifatto una quindicina di motori. Ce l'avevano tutti. Il plastigage serve solo a verificare che le bronzine non siano consumate troppo , mai usato.
enzo7/2
Messaggio da enzo7/2 »
Prova ad usare una torcia elettrica e fare luce radente dovresti vederle, sono scritte sul fianco della mannaia centrale seguendo la curvatura della stessa.
Guarda i lati di tutte le mannaie, mica che il burlone di turno le abbia incise non su quella centrale :roll:
E' difficoltoso leggerle, ma le devi trovare.
Ciao.
