Aiuto su 400 four
lele81
Aiuto su 400 four
Messaggio da lele81 »
Ciao a tutti, la mia four ha carburatori puliti con ultrasuoni, candele nuove con cavi nuovi, puntine e condensatori nuovi eppure da 0 a 1500 giri borbotta e poi fila liscia.
Ho visto che le candele diventano un pelo nere....
Consigli ?
matteuzzo
Re: Aiuto su 400 four
Messaggio da matteuzzo »
FIltro Aria? è Pulito?
pare si ingrassi da come dici. Viti aria come sono settate?
Anche un orologio fermo segna l'ora giusta 2 volte al giorno (H.H)
lele81
Ho visto che ha scintilla scarsa .
Qualcuno ha provato a montare accensione elettronica?
Ci sono benefici?
Se la scintilla è scarsa, prova a cambiare la candela o verificare le condizioni delle puntine.
La centralina elettronica migliora e semplifica, ma non rivoluziona.
tony2four
Messaggio da tony2four »
se hai le pipette da 5000 ohm, il connubio con le candele con la resistenza (DR8E) può essere assai nocivo. Io ho messo quelle senza resistenza (D8E), e mi trovo benissimo. Guarderei anche livello galleggianti, integrità manicotti, filtro aria originale e viti settate giuste. ciao !
Tony2Four
MrZ
Messaggio da MrZ »
lele81 ha scritto:Ho visto che ha scintilla scarsa .
Ci sono benefici?
Io ho la Dyna e il miglioramento c'é (altri possono confermare)
si dovrebbe partire comunque da una situazione perfetta dell'equipaggiamento originale.
O meglio, risolvi se il problema è dato da quello che sostituisci con acc.elett. (puntine e condensatori).
Ma se il problema è dato da quello che resta (cavi, pipette, bobine) ti mando l'adesivo Dynatech in cambio di una birra e hai lo stesso risultato
MrZ ha scritto:Ma se il problema è dato da quello che resta (cavi, pipette, bobine) ti mando l'adesivo Dynatech in cambio di una birra e hai lo stesso risultato
8) 8) 8)
