manubrio 400 SS
manubrio 400 SS
Born to Ride , Forced to Work
Re: manubrio 400 SS
Honda bicilindrico prime serie
Ma hanno curva diversa
Re: manubrio 400 SS
MrZ ha scritto:Honda bicilindrico prime serie
me lo ritrovo sulla mia 400 four, volevo cambiarlo perchè pare sia leggermente storto e mettere quello con la piega bassa
Re: manubrio 400 SS
Ma un condor tommaselli invece si può montare?,per il discorso del passaggio cavi intendo
Re: manubrio 400 SS
Per montare il manubrio condoM o fori il manubrio (fili interni) o fresi i blocchetti (fili esterni)
Re: manubrio 400 SS
il problema che il "condom" è saldato oppure ci sono anche quelli con il tubo contiguo? mi sa che si complica,preferisco i cavi dentro.......
Re: manubrio 400 SS
I Condor saldati hanno comunque la possibilità di passare i cavi dove c'è la saldatura.
Che c'entra? Mica devi uscire al centro manubrio come nell'originale. Esci di testa, magari utilizzando come ho fatto io, uno di quei gommini che si mettevano sulle gambe delle sedie di ferro.
Inoltre, alcuni Condor hanno perfino già le asole per infilare i cavi sotto ai blocchetti:
Re: manubrio 400 SS
bello ! ma credo che metterò la replica dell'originale, Ti chiedo un favore mi diresti la larghezza totale del manubrio originale quello a piega bassa, ne ho trovati due che vendono come repliche ma hanno la lunghezza differente...un manubrio originale che ho ma arrugginito per esempio è circa 68 cm, se puoi magari dirmi tutte le misure....quello che ho potrebbe non essere originale.....Grazie!
Re: manubrio 400 SS
Gioele68 ha scritto:bello ! ma credo che metterò la replica dell'originale, Ti chiedo un favore mi diresti la larghezza totale del manubrio originale quello a piega bassa, ne ho trovati due che vendono come repliche ma hanno la lunghezza differente...un manubrio originale che ho ma arrugginito per esempio è circa 68 cm, se puoi magari dirmi tutte le misure....quello che ho potrebbe non essere originale.....Grazie!
Sorry, non ce l'ho più.
