Ciao a tutti, mi sono accorto che i tiranti registri ruote hanno gli scontri con due alette,devono stare verso l'interno o verso l'esterno?
https://postimg.org/image/tfzu6n3jv/
Poi aprofitto per un'altra cosa:i coperchi dei riser manubrio hanno una punzonatura su un lato,devono stare verso anteriore o verso posteriore?
grazie
tiranti ruote e riser manubrio cb 400
Born to Ride , Forced to Work
Re: tiranti ruote e riser manubrio cb 400
Gli scontri io li ho con sporgenze all'interno, ma non credo cambi niente.
Non ho visto segni su risers. Foto?
Ti ringrazio,i fermi dei riser hano una punzonatura su un lato che va posizionata per il verso del serbatoio,credo che sia un riferimento,infatti i fermi hanno le altezze sfalsate che combinano con quelle dei riser sulla piastra, la parte più alta del fermo combina con la parte più bassa del riser sulla piastra,lato serbatoio
https://postimg.org/image/dloet7eyf/
