sede candela spanata
liberamor
Messaggio da liberamor »
Ciao a tutti.
Ieri tornando a casa improvvisamente ho sentito un ticchettio provenire dal motore. Mi sono fermato ed ho visto anche fumo bianco uscire dal tubo di scarico fumi della testata.
Ho trovato la candela 3 praticamente staccata dal motore, si è tirata via tutta la filettatura.
C'è da dire che un mesetto fa, smontando le candele, la numero 3 ha forzato tantissimo ad uscire e si era già "mangiata" un pezzetto della filettatura della testata.
Ora, fermo restando che ovviamente devo smontare la termica, quale potrebbe essere il motivo per cui la candela ha fatto "mappa" con la filettatura??
Escludo di averla stretta troppo perché le candele le ho messe io un anno fa senza forzare.
escludo pure di averla avvitata male in quanto la prima parte la faccio entrare con le dita, e sono sicuro che in avvitamento nessuna candela ha dato problemi di "forzatura".
Potrebbe essere un problema di temperatura moto?? ho la sensazione che sia decisamente calda…
poi smontando la testata ho bisogno di alcuni consigli:
le guarnizioni varie devo cambiarle?? (hanno 4 anni e ci ho fatto 20000 km circa)
cosa devo controllare per vedere se ho fatto danni?
Re: sede candela spanata
cielo dei pistoni .....
le guarnizioni che si rompono vanno cambiate ...
se era dura a metterla forse era ammaccata e te la sei rifilettata .....
compra un testa nuova
liberamor
revere ha scritto:cielo dei pistoni .....
no, non è mai stata dura a metterla. me ne sarei accorto.
il problema è sopraggiunto camminandoci.
Comunque è pur sempre una moto che ha più di 72000 km, ho già dovuto mettere più di un helicoil, probabilmente l'alluminio è indebolito.
Davvero mi consigli di cambiare la testata? io pensavo di mettere una pezza, smontarla e far rifare la filettatura.
ovviamente se non ci sono altri danni "visibili"...
che cilindrata ?
si trova tanto in giro
io non rifarei una filettatura su una testa ma magari gli esperti mi smentiranno .
a parte che forse ti costa di piu ma spendi soldi per guarnizioni e lavoro per avere un ripiego ?
liberamor
revere ha scritto:che cilindrata ?
è una 400.
si, sono indeciso anch'io su come operare.
diciamo che rifare la filettatura è una spesa neanche così alta, e le guarnizioni varie ce le ho già perché le ho prese preventivamente su internet.
io di cose su internet ne prendo, ma una testata….non saprei mai in che condizioni si trova.
boh, sentiamo altri pareri
triple
Messaggio da triple »
Infatti hai pienamente ragione!!!
smonta la testata, portala ad una rettifica e ci pensano loro.
ci sono dei kit specifici senza spendere molto, sempre se fanno parte dlela "BANDA DEGLIO ONESTI" :lol:
Dani
Messaggio da Dani »
Se la testata ha già delle "pezze" potrebbe aver senso cercarne un'altra, già che ci sei. Oppure, se vuoi intervenire solo sul filetto candela, si può agire dall'esterno senza smontare tutto.
Conviene, comunque, rivolgersi ad una rettifica o a un meccanico capace.
Il filetto ti ha mollato perché qualcuno prima di te aveva le mani "pesanti". Il surriscaldamento non c'entra nulla.
liberamor
Dani ha scritto:Se la testata ha già delle "pezze" potrebbe aver senso cercarne un'altra, già che ci sei. Oppure, se vuoi intervenire solo sul filetto candela, si può agire dall'esterno senza smontare tutto.
si, vado alla rettifica.
Dove abito io per rifare le filettature mi prende quasi sempre 10 euro, in qualche caso 15.
l'unica cosa è che preferisco smontare, così do una controllatina generale.
Tra l'altro la candela del terzo cilindro non è così comoda per poter operare credo, e quando fanno la filettatura esce parecchio materiale di scarto.
mi consola sapere che la temperatura non è un problema, ma come posso verificare se la moto scalda troppo in marcia?? un termometro tipo laser può aiutarmi?
MrZ
Messaggio da MrZ »
In rettifica ti fanno il lavoro se ci porti la testata senza moto.
Lavoro per meccanico ... Bravo.
Chiedi preventivo se ti dice : "devo smontare la testata, guarnizioni, rettifica ecc.""
gli dici che puoi portarla solo alle 7 di mattina e se per cortesia ti può aprire l'officine prima....
Poi ne cerchi un'altro
liberamor
MrZ ha scritto:In rettifica ti fanno il lavoro se ci porti la testata senza moto.
Ciao MrZ. Me la smonto da solo, con la vostra autorevole vicinanza!! ;)
ho tutto per farlo e la termica già l'ho rifatta una volta.
certo, speriamo di non aver fatto altri danni. La moto mi ha riportato a casa tranquillo, ho dubbi solo sul fumo bianco che ho visto uscire dallo sfiato dell'olio testata...
Se dovessero esserci guai ulteriori provo a comprare una testata nuova. (ma prima di testata me ne do una in fronte, giuro)
