Consiglio pastiglie
mattiaK1
Consiglio pastiglie
Messaggio da mattiaK1 »
Ho sostituito le pastiglie della 500 con due dell'epoca trovate in un fondo di magazzino, il problema è che fischiano! Non quel fischio bestiale quando sono in presa totale, ma un fischietto/cigolio quando si frena appena e che sparisce se la frenata diventa più decisa.
Domande:
Sparirà con il tempo? Nel senso che devono "farsi". Ho fatto circa 200 km
Consigli per un paio di pastiglie buone..?
Grazie a tutti
Re: Consiglio pastiglie
per le pastiglia abbastanza contenti tutti quelli che usano le VESRAH ( le trovi da David Silver ma anche da altri )
per il fischio devi cambiare l'anello di tenuta del pistoncino e se rovinato pure il pistoncino delle pinza.
la causa del fischio e' il mancato arretramente che essendo la pinza non flottante ma montata sua una bandiera compie un arco di cerco e non un movimento rettilineo.
se insiste si passa a tutte le discussioni della vite di registro ( con o senza ) grassi vari sul fondo del pistoncino e tagli sulle pastiglie .
( io roba d'epoca su parti di sicurezza cmq non le userei....) scherzo pero' non sempre la roba moderna e' peggio
Il fischio dei freni è un problema fisiologico sulle Four.
A volte si risolve regolando correttamente (o, meglio ancora, togliendo) la vite di registro.
Confermo che una buona regolazione aiuta molto, come anche praticare qualche taglio verticale sul materiale d'attrito, che oltre a favorire il drenaggio dell'acqua quando piove, smorza le vibrazioni. Anche un po' di grasso al rame sul fondo dei supporti pastiglie contribuisce ad eliminare le vibrazioni e quindi i fischi.
PS: Salvo sulla 350, tu tutte le altre uso solo ed esclusivamente pastiglie d'epoca.
ANTO ha scritto:Confermo che una buona regolazione aiuta molto, come anche praticare qualche taglio verticale sul materiale d'attrito, che oltre a favorire il drenaggio dell'acqua quando piove, smorza le vibrazioni. Anche un po' di grasso al rame sul fondo dei supporti pastiglie contribuisce ad eliminare le vibrazioni e quindi i fischi.
QUINDI CON AMIANTO ? :P :P
mattiaK1
revere ha scritto:la causa del fischio e' il mancato arretramente che essendo la pinza non flottante ma montata sua una bandiera compie un arco di cerco e non un movimento rettilineo.
Ok... ma il rumore lo fa solo e unicamente nel primo momento in cui la pastiglia inizia a "mordere", diciamo durante le ferenatine per rallentare un po', poi appena si aumenta la pressione il fischio scompare. Con la ruota libera non fischia.
a me in 15 anni non avevamai fischiato nulla...
proverò
MrZ
Messaggio da MrZ »
Le migliori!
e, salvo tagli e intagli, innocue
