bronzine 750
giovaesso
bronzine 750
Messaggio da giovaesso »
buongiorno a tutti
volevo fare una domanda…
dovendo cambiare i carter motore volevo sapere se potevo tranquillamente rimettere le vecchie bronzine di banco
dei vecchi carter senza preoccuparmi di rifare le misure delle tolleranze?
grazie
Re: bronzine 750
ma non hai la 500 k tu? :)
comunque la risposta e SI solo se le lettere sul carter nuovo e vecchio corrispondono. Fai prima a dirci che lettere hai. P.s. volendo proprio guardare ho un carter K2 che mi avanza , se le lettere non dovessero andare bene magari col mio si.
giovaesso
Re: bronzine 750
ciao alex, si ho la 500 ma ho anche una 750 k2 che sto finendo di sistemare.
appena ho tempo guardo le lettere sul carter e poi ti faccio sapere.
grazie per adesso
nonnorampa
Re: bronzine 750
Messaggio da nonnorampa »
giovaesso ha scritto:buongiorno a tutti
grazie
E' più facile che ti eleggono Papa dopo Bergoglio, che trovare 2 carter con le stesse lettere :wink:
MrZ
Re: bronzine 750
Messaggio da MrZ »
tanto per inquinare il post ....
ho in mano un albero di CB400F ma non vendo alcuna lettera o numero ne su albero ne su bielle
Dani
Re: bronzine 750
Messaggio da Dani »
Su alberi e bielle si vedono con difficoltà, prova controluce. Sull'albero sono sui dorsi dei contrappesi, sulle bielle sono a metà dei lati più stretti.
Quelle a cui si riferiva Jrampa sono sul lato posteriore esterno del carter superiore.
Per stabilire che tipo di bronzine di banco vanno montate, bisogna conoscere sia le lettere sul carter che quelle sull'albero.
