ennesima cineseria?
carlofour
ennesima cineseria?
Messaggio da carlofour »
Re: ennesima cineseria?
non saprei ma sopratutto ....perche `?
revere ha scritto:non saprei ma sopratutto ....perche `?
Concordo.
carlofour
Appunto. Mi chiedevo se qualcuno potesse prevederrne un eventuale utilizzo :roll:
So per certo che alcuni hanno sostituito il marchingegno P14 delle 500 K0-K1-K2 con un accrocco del genere.
Io però sostengo e ne ho le prove, che se il P14 è montato, regolato ed ingrassato bene ed il cavo fa il giro giusto, la leva della frizione 500 si tira con 2 dita.
carlofour
ANTO ha scritto:So per certo che alcuni hanno sostituito il marchingegno P14 delle 500 K0-K1-K2 con un accrocco del genere.
Certo. D'altronde è un argomento già discusso, e mi trovi d'accordo sull'efficacia dedll'accrocchio che aziona la frizione. Ciononostante, desideravo conoscere se a qualcuno intrigasse un suo utilizzo, visto che sembra proprio adatto ad infilarsi nel foro del carter, aggiustando la lu :roll: nghezza dell'asta. insomma speravo di generare una qualche discussione tecnica, un po' come una volta.
iperpaolo
Messaggio da iperpaolo »
forte, io ce lo metterei, in giro nel traffico la frizione un po piu morbida sarebbe comoda.
solo che rivedendo il sistema questo andrebbe adattato sul lato destro non sul p14 giusto ? e poi servirebbe pure una pompa freno sinistra che non stoni, ( forse la replica ha anche la versione sinistra)
MrZ
Messaggio da MrZ »
Ciao Paolo,
questo funziona mantenendo tutto il sistema esistente, salvo verificare se hai spazio per collegare l'azionamento del pistone al P14. Ovviamente serve anche una pompa.
Senz'altro è più facile da installare su 500K o 550F.
Per la 500 esisteva un kit che andava a sostituire il sistema P14 con un pistone che agiva direttamente sulla barretta della frizione.
Quanto ai risultati tieni presente che il kit Magura (300€ scontato) indica un miglioramento FINO al 20%!!!
Esiste una terza alternativa per la CB500 usata ai tempi per le moto da pista, che era adattare il carter sinistro delle Guzzi/Benelli 4 cilindri
La frizione della mia Kappona va bene così. Non ce lo metterei mai, quell'accrocchio! Ha un vago aspetto ospedaliero che mi inquieta non poco......
iperpaolo
MrZ ha scritto:Ciao Paolo,
ah ok, bhe il 20 percento mi pare decisamente poco per lo sbattimento ehehe a meno che per necessità corsaiole non ci siano molle durissimi nella frizione
