vernice motore
robyfour
vernice motore
Messaggio da robyfour »
Grazie ragazzi come sempre gentili e precisi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ho acquistato il compressore....... € 100 :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
ora devo prendere la vernice che finitura??? opaca ( grausilber) o lucida? :?: :?: :?: :?: :?:
Anto che mi consigli??? :D :D :D :D :D :D
tanks.
Re: vernice motore
Grausilber 21-0098
Questa la traduzione letterale delle istruzioni (rigorosamente in tedesco) allegate:
Da usare su motori (carter e cilindro).
Preparare e lisciare la superficie con carta vetrata fine. La superficie deve essere pulita, asciutta, senza cera, olio o grasso.
Istruzioni: la vernice RH bi-componente è pronta per l’uso dopo l'aggiunta del catalizzatore n° 29-0025 (in volume: 14 parti di vernice per 1 parte di catalizzatore).
Applicare con pistola ad aria (2-3 bar) o con il sistema Preval.
Utilizzare a temperatura ambiente fra 15°C e 25°C. Mescolare i due componenti ed agitare. Stendere un primo strato e dopo circa 2 minuti dare una seconda mano fino ad ottenere una copertura uniforme.
A 20°C, la vernice è fuori polvere dopo circa 30 minuti ed è asciutta al tatto dopo circa 18 ore.
Note: il mix vernice-catalizzatore deve essere utilizzato entro 3 ore.
A fine lavoro, tutte le apparecchiature utilizzate per verniciare (pistola, aerografo e recipienti vari) possono essere lavate con diluente nitro.
robyfour
Re: vernice motore
grazie
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
a breve sicuramente un buon rosso te lo porto
:P :P :P :P :P :P :P :P
Re: vernice motore
Eh tu prometti prometti, ma qua siamo ancora a secco :twisted:
dminneci
Re: vernice motore
Messaggio da dminneci »
interessa anche a me.. di che vernice parlate??
Re: vernice motore
dminneci ha scritto:interessa anche a me.. di che vernice parlate??
RH Motorradlacke 0098
robyfour
Re: vernice motore
abbi fede Anto vedrai che qualcosa viene
tu poi vicino alla Madonna di motta dovresti averne di fede.....
il tuo n. c'è ... tranquillo
