grafiche serbatoio
grafiche serbatoio
salve a tutti, sono alle prese con il mio restauro del cb650 rc03, e ora devo accingermi a risistemare il serbatoio, che ha bisogno di una bella riverniciata.. poichè vorrei darci una bella sabbiata, fondo antiruggine e verniciatura finale, mi sembra inevitabile che le belle strisce oro vadano a scomparire.. ed essendo verniciate, e non adesivi, vorrei capire il miglio modo per riprodurle,o idee che avete avuto nel risistemare le vostre..
grazie mille.
grazie mille.
Re: grafiche serbatoio
ciao, secondo me ti conviene farle rifare da una ditta che crea grafiche in digitale .
quindi prima di toglierle del tutto contatta la ditta e fai foto/ scansioni oppure porti il serbatoio direttamente a loro che copiano le grafiche
io sul mio ho ripreso i filetti in parte con aerografo, ho fatto una sorta di restauro delle parti danneggiate ma non ho portato il serbatoio al metallo.
si ottengono buoni risultati anche con filetti oro in strisce..
presumo quindi che il tuo serbatoio sia nero con grafiche oro come il mio.. o è rosso o azzurro?
si il mio è nero e fili in oro.. ora metto una foto.. ho già sentito un amico che fa queste cose, mi ha spiegato, che la riproduzione sarebbe molto complicata, visto che presenta parti curve, ed un eventuale scansione non corrisponderebbe..
dovrei fare una solta di calco e riportarlo in piano, ma non saprei dove partire
la foto non la vedo, comunque sono come le mie. potresti ricalcarle a mano mettendo della pellicola adesiva.
poi la sviluppi sul piano e la riprendi con un programma grafico. in questo modo non puoi sbagliare la curvatura
vista, l'ho ingrandita in un'altra finestra.
se il serbatoio è messo come da foto anche dall'altro lato io le grafiche le riprenderei. non porterei tutto a ferro
e con il nero? lo volevo sabbiare, perchè nei puni di saldatura tra sopra e sotto, c'è un pò di rugginina.. ma era solo un idea per fare un buon lavoro..
accetto consigli..
accetto consigli..
qui vedi il lavoro che ho svolto sul serbatoio di un amico, l'avevo fatto anche per quello della 650 ma non l'ho documentato..
http://moto.pedraliscultore.it/restauro-moto-renzo/
grazie nicola per il tuo supporto, e ho cominciato a provare a recuperare come visto dal tuo lavoro, ma mi sono imbattuo in questo: ruggine sotto vernice, a parte sopra che era la più rovinata in apparenza, era completamente rugginosa, e in alcuni punti dove ci sono alcune crepette superficiali, spianandole, al di sotto ci sono leggere venature di ruggine.. quindi mi sorge il dubbio di fare questo recupero, ma con ruggine non visibile che possa con il tempo sbollare ... oioi..sono nel dubbio forte.
https://ibb.co/pRV6jN4
https://ibb.co/Rj63q7Z
Mmmmmm.... Se c'è ruggine e vuoi fare un buon lavoro leva tutto...
Prima però ricalca le grafiche su un foglio da lucido..
Da qualche parte sul pc avevo salvato un'immagine delle grafiche trovate in rete ma non riesco più a capire in quale cartella é finita...
