E finalmente la 750...
Re: E finalmente la 750...
Non me l'ha fatta Mingot. Quando ho comprato la moto, il serbatoio era già stato trattato in questo modo.
scusate una cosa a proposito di tankerite, io dovrò fare il serbatoio e mi chiedevo se qualcuno avesse mai fatto pure il serbatoio dell'olio visto che nel mio caso ero indeciso (fuori lo rifarò a polvere) sul da farsi, non vi è proprio ruggine ma sembra abbastanza crudo scoperto internamente (una volta pulito per bene si vede se no non si vedrebbe).
sinceramente non ho mai sentito di trattamento tankerite al serbatoio dell'olio.ho paura che non resista a quelle temperature..
honda cb 750 k2 72' - Ducati 851 sp2 90' - Ducati 996s monoposto 01'- Bmw k100rs 86'
"è una moto figlia del suo tempo..." Cit.Tums
Anche perché, dato che c’è dell’olio caldo dentro, non può esserci corrosione. O sbaglio?
Resiste anche all'olio caldo senza problemi.
L'avevo fatto al serbatoio olio del Guzzi Airone che perdeva.
Quindi vale la pena o no? In teoria forse è superfluo, non è che ci sia danno o ruggine appigliata bene solo che avendolo pulito per bene con benza e acido si vedeva quella leggera velata sul metallo nudo. Non essendoci la benza che và ai carburatori ecc, ma olio posso quindi evitare tankerite o avete altri trucchi?
Se non perde e non c’è corrosione, lascia stare.
revere ha scritto:che prodotto e' nell interno =? azzurro ?
Potrebbe essere red white &blue https://www.redwhiteandblue.com.au/#kit
o qualsiasi resina da 2 € al kg
ANTO ha scritto:Resiste anche all'olio caldo senza problemi.
Il serbatoio olio della 750 non è un barattolo di sgombro vuoto come quello dell'airone
E dopo quattro mesi di silenzio, ho fatto la pazzia....ho comprato le 4 marmitte per la 750!!!
Trovate dall'olandese a buon prezzo.....si fa per dire ovviamente. Ma sempre più a buon mercato che non dal giapponese. E senza il rischio di doverle pagare due volte col passaggio in dogana.
Ordinate stamattina, sono già in viaggio. Forse venerdi arrivano. Non vedo l'ora.
