catena primaria e catena distribuzione 500
nonnorampa
Re: catena primaria e catena distribuzione 500
Messaggio da nonnorampa »
Se togli i cappellotti delle bielle, per sollevare l'albero motore per infilare la primaria, dovrai per forza, smontare l'albero
a camme, a quel punto potrai anche infilare la catena di distibuzione nuova, senza smontare la termica, ma solo il coperchio
valvole. La catena primaria del Kawa 550 GPZ è quella che uso da un 30ennio, va bene anche anche per la cb 350 e 400.
Il tendicatena è rosicato perchè non era nella sua sede del carte inferiore e toccava contro la primaria. Se il meccansmo
è sano lo puoi utilizzare senza problemi. Occhio a non invertire i cappelloti delle bielle. :wink:
https://www.cmsnl.com/kawasaki-kz550c4- ... N5GlrvV7mQ
nonnorampa
Poi dopo avere sustituito catene e parastrappi primaria,
non resta che sostituire anche i parastrappi campana frizione, :wink:
spero che chi apre motori lo facci in automatico ormai avendone la possibiltà
grazie JRAMPA
robyfour
Messaggio da robyfour »
siete grandi, grazie per l'apporto che mi state dando e per la vostra professionalità
un saluto . alla prossima
robyfour
una conferma...
se taglio la catena di distribuzione sotto e attacco la nuova facendola girare la posso sostituire senza che vado aprire il coperchio vero?
robyfour ha scritto:una conferma...
Secondo me si, ma prima devi fare un segno sulla catena vecchia e pignone inferiore per rimettere correttamente in fase.
Se non fai così, sei costretto a togliere il coperchio per controllare i segni di allineamento.
iperpaolo
Messaggio da iperpaolo »
a me sembra un po' scomodo cambiare tutto senza aprire neanche il coperchio. si lavora alla cieca. oltretutto se metti la consigliata catena rinforzata a maglia piatta devi tornire un po della gommina del pignone dell'albero a camme, come consiglia Jrampa. Altrimenti la catena rimane molto tirata. Quindi devi aprire il coperchio per forza ( tanto la maggiorparte dei kit guarnizioni include anche quelle del coperchio )
nonnorampa
Anto, secondo te si? Se ne avessi cambiata almeno una, non avresti dato questa risposta,
perché è praticamente impossibile questa operazione. la catena di distribuzione con il carter inferiore aperto, si può cambiare solo come ho scritto sopra.
E i 3 motivi, te li spiegherò a Cereglio a voce.
MrZ
Messaggio da MrZ »
Marcello.,
Campana frizione e. Quindi parastrappi sono identici fra 500 e 550?
Ti ho inviato un mp
nonnorampa
MrZ ha scritto:Marcello.,
Ti ho inviato un mp
Ciao MRZ, si sono uguali, non vedo il tuo mp .
