Revisione
Revisione
Ciao e buon anno nuovo a tutti.
Giovedì sono andato a fare le revisioni alle moto, alla prima (vespa) sul tagliando oltre a "esito regolare" ci sono scritti i chilometri e la data di scadenza" 01/2022", sulla seconda (400) c'è scritto "esito regolare " i chilometri e" scadenza da verificare recarsi presso UMC". L'addetto alla revisione pensa che ci saranno dei cambiamenti, ma non sa dirmi il perché della differenza fra le due moto.
Qualcuno sa qualcosa?
Re: Revisione
Re: Revisione
...pensavo (speravo) si trattasse di un'allungamento dell'intervallo di revisione perchè tempo fa avevo sentito ventilare l'ipotesi della revisione ogni 4 anni.
...comunque grazie
...comunque grazie
Re: Revisione
In questo paese siamo campioni per complicare la vita a tutti.Ora per sapere quando scade la revisione bisogna perdere una mattinata(se basta)in un ufficio dove magari non sanno neppure risponderti. Robe da matti........
Re: Revisione
Penso che la revisione scada sempre fra due anni. Il problema è ricordarsi di andare alla motorizzazione prima della scadenza.
Re: Revisione
Luigi ha scritto:Il problema è ricordarsi di andare alla motorizzazione prima della scadenza.
Se è solo per quello, basta metterselo in agenda.
Re: Revisione
tums ha scritto:Luigi ha scritto:Il problema è ricordarsi di andare alla motorizzazione prima della scadenza.
Pur avendolo "in agenda", l'estate scorsa ho girato più di tre mesi senza revisione
Re: Revisione
Luigi ha scritto:Ciao e buon anno nuovo a tutti.
Significa che la vespa scade nel 2022 e la devi proprio buttare. Altrimenti ci avrebbero scritto "andarci in giro preferibilmente entro il 01.2022".
Magari ti puoi portare avanti con il lavoro e la butti in pressa subito
Re: Revisione
ANTO ha scritto:tums ha scritto:Luigi ha scritto:Il problema è ricordarsi di andare alla motorizzazione prima della scadenza.
Pensate che a dicembre mi sono accorto di girare da più di un mese con la patente scaduta....
Re: Revisione
MrZ ha scritto:Luigi ha scritto:Ciao e buon anno nuovo a tutti.
