Anto, dunque in due parole... ti chiedo pazientemente di sopportarmi... .
Stavo leggendo un tuo post del 2016:
Per quanto ne so io, i piatti puntine delle Four sono tutti uguali -vedi disegno qui sotto-.
I segni in totale sono 8, dei quali metà servono per i cilindri esterni (1-4) e l'altra metà per quelli interni (2-3).
Prendiamo in esame i 4 segni relativi ai cilindri 1-4:
Il segno T serve per regolare le valvole.
Il segno F serve per fare la fase con la lampadina o con la pistola stroboscopica con motore acceso al minimo.
la coppia ravvicinata di segni che sta vicina al 4 serve solo ed esclusivamente per la fase controllata con la pistola stroboscopica dai 2500 giri in su.
Tu (Giampus) hai la lampadina e non la strobo, quindi per fare la fase devi agire così:
- Pulizia e se necessario limatura con carta 1000 dei contatti platinati per togliere eventuali creste.
- Regolazione dell'apertura dei contatti che DEVE ESSERE 0,35mm (usa lo spessimetro con attenzione: lo 0,30 deve passare, lo 0,40 no, lo 0,35 deve passare giusto giusto).
- Stacca le pipette candele altrimenti rischi un contraccolpo.
- Attacca la lampadina
- Accendi la chiave del quadro elettrico
- Con la chiave da 23, gira in senso orario. La lampadina si deve accendere quando il segno F coincide con la tacca fissa. Se serve, sposta il piatto grande. Poi fai la coppia 2-3 agendo sul piattelletto piccolo.
- Lubrifica il feltro.
- Vai a farti un giro sereno.
Premesso che devo trovare il tempo per andare nel garage, mettermi gli occhiali di vicinanza, illuminare bene il piattello, prendere una chiave da 23 e girare l'albero motore. Dalla finestrella devo vedere "spuntare" dei segni... Se ho capito bene devo guardare solo il segno F (fire) che è il punto esatto quando deve accendersi la candela, per l'accensione della candela. Per le valvole mettere su V.... Devo vedere per capire...
Hai scaricato il manuale di officina?(shop manual)
Li trovi la foto e la procedura di regolazione puntine e fase.
Se rispetti scrupolosamente la procedura,la moto funzionera' benissimo(sempre che i carburatori siano in ordine)
Per i carburatori non prendere kit after,alcuni non vanno bene.Lascia tutte le parti in ottone e magari cambia solo le parti in gomma (anzi,quelle andrebbero cambiate di default)e la valvolina del galleggiante(se proprio serve).Per le misure degli oring,chiedi a quel burlone di Anto.
guido56 ha scritto:Hai scaricato il manuale di officina?(shop manual)
ANTO ha scritto:guido56 ha scritto:Hai scaricato il manuale di officina?(shop manual)
Lo so ,lo so. Ci vado da solo!
Anto, lo so sono un po scassac.zzi! Dunque, vediamo se ho capito. I riferimenti sono come quelli riportati qui sotto:
https://ibb.co/fvGd83m
Ma come si vede se sei nei riferimenti dell'1-4 o del 2-3? Ci sta scritto prima, dopo....
Premetto che in garage non ci sono potuto tornare.....
hondafourcatania ha scritto:Anto, lo so sono un po scassac.zzi! Dunque, vediamo se ho capito. I riferimenti sono come quelli riportati qui sotto:
Ecco, il problema è proprio quello: scendi in garage invece di scrivere. Vedrai che sarà tutto più chiaro.
E scaricati i manuali. Sia il manuale utente che quello d'officina.
Finalmente sono sceso in garage 2 orette. Ed ho scrutato nell'oblò.... ma le cose non stavano come mi aspettavo... Anto, l'ultimo sforzo di sopportazione..... E' così, cioè che le due tacche che spuntano prima sono il perimetro dell'indicatore sopra e le tacche dopo , quelle con T sotto indicano anche queste il perimetro a cui centrare il riferimento fisso sopra?
https://ibb.co/H7z8jDq
https://ibb.co/t8BfRsR
https://ibb.co/XsyVM7x
https://ibb.co/XtrfLGZ
https://ibb.co/LkwH73h
Intanto nelle due ore ho terminato questo... (comprai tutto l'occorrente 15 anni fa per lucidare questa moto; ho lucidato di tutto tranne i pezzi di questa moto! Finalmente, però....)
https://ibb.co/0JD4L7m
https://ibb.co/hD3Vftc
No, no...non ho avevo capito nulla! Leggo e rileggo il vecchio post di Anto. Ed adesso mi sembra tutto più chiaro... Le tue tacche sopra il 4 non mi servono ad una mazza. Sebbene la T ha sopra le due tacche tanto da formare una specie di figura di Y, la tacca all'estrema sx è riferita alla T, mentre la tacca F è quella alla sua dx! Vi prego di confermare.....
P.S. Nei manuali non si vede una mazza...
https://ibb.co/DCQDr6X
hondafourcatania ha scritto:No, no...non ho avevo capito nulla! Leggo e rileggo il vecchio post di Anto. Ed adesso mi sembra tutto più chiaro... Le tue tacche sopra il 4 non mi servono ad una mazza. Sebbene la T ha sopra le due tacche tanto da formare una specie di figura di Y, la tacca all'estrema sx è riferita alla T, mentre la tacca F è quella alla sua dx! Vi prego di confermare.....
Si,la prima tacca a sinistra e' la fase meccanica (T) la seconda e' la fase di accensione statica(F) l'altra tacca a sinistra e' la fase di accensione quando si superano i 2500 giri(e quella la puoi controllare solo con la pistola stroboscopica)
Quel 323 non e' altro che il codice di produzione della 500.
