Consiglio: come tenere le oring prima del montaggio
hondafourcatania
...per esempio, voglio montare la guarnizione della vaschetta, ma queste non stanno nella sede prima di essere montate. Come bloccarle? Grasso?...
hondafourcatania
Re: Consiglio: come tenere le oring prima del montaggio
Ho risolto con il motorsil...
adoro questo post... si e' autoestinto
io cmq uso un po di attak..poco
motorsil = pasta nera . Non era meglio un po' di grasso?
alexbg ha scritto:Non era meglio un po' di grasso?
Per queste cose io uso solitamente il grasso ma, sarà che ne metto troppo, e finisce che impastrocchio tutto e mi scivolano via le parti.
hondafourcatania
Praticamente ne metto un pizzico di motorsil sulla punta delle due dita. Quindi giro tutta l'oring, affinchè si crei un sottilissimo film.
All'inizio, parecchi anni fa, mettevo un po' di Bostik, ma era laborioso e poi bisognava rifilare e pulire bene prima di chiudere.
Poi sono passato al grasso, ma una volta mi è capitato che dopo qualche giorno una moto ha iniziato a singhiozzare per evidente ostruzione del getto del minimo (fortunantamente in una vaschetta laterale). Aprendola, ho scoperto che sul fondo si erano formate delle palline di gel, generate dal grasso che non era solubile in benzina, ma si trasformava appunto in gel.
Ora metto semplicemente una micro goccia di colla cianoacrilica (Attack) ogni angolo della sede Oring, appoggio l'Oring, ci premo sopra un dito per 5 secondi ed il gioco è fatto.
evi prendere un grasso meno viscido e piu' appiccicoso! :lol: :lol: :lol:
ANTO ha scritto:All'inizio, parecchi anni fa, mettevo un po' di Bostik, ma era laborioso e poi bisognava rifilare e pulire bene prima di chiudere.
Certo mica devi metterci un chilo di grasso caxxo , devi metterne un velo a mo' di colla. L'idea dell'attak e' peraltro geniale!
