Comando gas
scintilla
Comando gas
Messaggio da scintilla »
Ciao a tutti, ho difficoltà a rimontare il comando del gas;
ho smontato i cavi allentando male i morsetti sotto al serbatoio (che ho tolto), in pratica ho smontato il blocchetto dei comandi per montare finalmente lo start con la molletta corretta, essendo i cavi laschi non è stato necessario allenatore i morsetti in maniera classica, ora nel rimontare il comando gas non torna in posizione e comunque lavora male!
Mi spiegate come si regola tutto il sistema, regolazione dei dadi e contro dadi sotto al serbatoio compresi!!
Poi finalmente forse la inizio ad usare!
Grasssie
"in medio stat virtus"
tobaldomantova
Re: Comando gas
Messaggio da tobaldomantova »
Devi lasciare un minimo di gioco sui due cavi. In pratica devi avere un po' di gioco alla manopola. Verifica, naturalmente, che il percorso dei cavi sia corretto.
CB 750 four K2
Vado piano perchè ho fretta
scintilla
Re: Comando gas
Percorso corretto, prima che ci mettessi mano funzionava perfettamente!
tobaldomantova
Re: Comando gas
Ripeto, lascia un po' gioco sui registri dei cavi.
CB 750 four K2
hondafourcatania
Re: Comando gas
scintilla ha scritto:Percorso corretto, prima che ci mettessi mano funzionava perfettamente!
A me è successa la stessa cosa. Rimonto i cavi (questi a differenza tua erano nuovi) e la chiusura del comando del gas, non andava più, oppure era lenta. Avevo rifatto il percorso dei precedenti cavi, ma ho scoperto era sbagliato. Ho messo i cavi con il percorso giusto, ma ancora non era perfetto. Eseguendo le regolazioni, ho risolto.
scintilla
Re: Comando gas
Risolto tutto,
sono tornato in officina questa mattina, cafè sigaretta e mente libera! È tutto è andato apppposto!!!!
