cb four 750 k2 batteria non si ricarica
Ciao a tutti, espongo un problema che vi sarà sicuramente noto: giorni fa dopo aver avviato regolarmente la moto con l'avviamento elettrico ed aver fatto qualche chilometro, dopo una sosta non ha voluto saperne di avviarsi....avviamento elettrico quasi morto, frecce non funzionanti, clacson neanche a parlarne.....è andata in moto con il pedale, il che mi ha consentito il rientro, ma poi più nulla. Provati raddrizzatore e regolatore alternativi ma la tensione alla batteria resta sempre su 12,4 circa. Problemi allo statore?
Re: cb four 750 k2 batteria non si ricarica
Più probabile batteria completamente scarica e magari con elettrodi solfatati. Prova a cambiarla.
Se anche con una batteria nuova ti si ripropone il problema potrebbe anche essere o lo statore o il raddrizzatore di tensione
Provati regolatore e raddrizzatore di altra moto ma invano. Provato anche statore diverso ma sembra carichi meno del mio. Mi hanno suggerito di rifare avvolgimenti del mio statore originale...
Hai cambiato la batteria?
Controllata la bobina di campo?Se e' guasta quella,hai voglia di cambiare statore,raddrizzatore,regolatore e batteria.........
guido56 ha scritto:Controllata la bobina di campo?Se e' guasta quella,hai voglia di cambiare statore,raddrizzatore,regolatore e batteria.........
intendi il rotore?
Reni ha scritto:guido56 ha scritto:Controllata la bobina di campo?Se e' guasta quella,hai voglia di cambiare statore,raddrizzatore,regolatore e batteria.........
intendi il rotore?
No,quella bobina avvitata al carter ,se non ricordo male,con 2 fili ,uno verde e uno bianco.Controlla che non abbia problemi,i dati sono sul manuale.Se non funziona quella,non si crea il campo magnetico e lo statore e' come non esistesse.Prova come da manuale,poi facci sapere.Gli scambi di problemi e soluzioni fanno sempre comodo.
Il buon funzionamento della bobina di campo lo puoi verificare senza aprire nulla (sistema rapido ed empirico):
Prendi una rondella, la avvicini al centro dell'alternatore dove c'è la scritta HONDA e metti la chiave di quadro su ON.
La rondella deve rimanere attaccata al carter. Poi metti la chiave su OFF e la rondella deve cadere.
Ah, non usare rondelle in alluminio o in fibra...
ANTO ha scritto:Il buon funzionamento della bobina di campo lo puoi verificare senza aprire nulla (sistema rapido ed empirico):
provato ma la maledetta rondella non ne vuol sapere.
In realtà ho provato anche sulla speed (che non ha problemi) e la rondella andava giù comunque come un sasso .
