Pagina 2 di 2
Re: cb four 750 k2 batteria non si ricarica
Inviato: mar lug 21, 2020 8:57 pm
da Reni
https://imgur.com/LunNr92 ho omesso una cosa fondamentale: in questo momento statore e bobina sono smontati (la prova della rondella l'ho fatta con parti diverse dalle mie); posso fare qualche prova sulle parti smontate?
Inviato: mer lug 22, 2020 7:56 am
da revere
resistenza dei fili che escono 1 con gli altri 2
Inviato: mer lug 22, 2020 9:13 am
Reni ha scritto:ANTO ha scritto:Il buon funzionamento della bobina di campo lo puoi verificare senza aprire nulla (sistema rapido ed empirico):
Prendi una rondella, la avvicini al centro dell'alternatore dove c'è la scritta HONDA e metti la chiave di quadro su ON.
La rondella deve rimanere attaccata al carter. Poi metti la chiave su OFF e la rondella deve cadere.
Ah, non usare rondelle in alluminio o in fibra...
provato ma la maledetta rondella
non ne vuol sapere.
In realtà ho provato anche sulla speed (che non ha problemi) e la rondella andava giù comunque come un sasso
Inviato: ven lug 24, 2020 12:36 pm
da enzo7/2
ANTO ha scritto:Reni ha scritto:ANTO ha scritto:Il buon funzionamento della bobina di campo lo puoi verificare senza aprire nulla (sistema rapido ed empirico):
non ne vuol sapere.
Dai Anto digli che hai usato la loctite
Inviato: dom ago 02, 2020 4:24 pm
da Reni
l'oggetto non funzionante sarebbe questo?
https://imgur.com/a/lXhQhRQè possibile testarlo smontato?
Inviato: dom ago 02, 2020 4:30 pm
da Reni
la situazione attuale è la seguente: il mio meccanico mi suggerisce di rifare gli avvolgimenti dello statore presso qualificatissimo artigiano qui a Napoli, il quale artigiano, che definire scorbutico è poco quasi come se gli avessi chiesto di farlo gratis, dice che non è possibile che sia lo statore e non vuole intervenire se prima non vengono effettuati test presso il SUO meccanico di fiducia. Morale delle favola: la batteria è di nuovo ko ed io non so più dove sbattere la testa.
Se qualcuno mi può suggerire qualcosa....
Inviato: lun ago 03, 2020 2:50 pm
Se sei in grado di fare cio che dice il manuale
https://www.honda4fun.com/pdf_man_officina/pdf_manuali/CB530-500-750/man.CB530-500-750_5.pdfseguilo alla lettera,altrimenti stampati la pagina e rivolgiti ad un vecchio elettrauto.Nel manuale ci sono tutte le indicazioni.E non puoi confrontare il sistema della triple con quello delle Four,son completamente diverse.
Per la 750 ,da pagina 108 in poi.
Inviato: lun ago 17, 2020 7:04 pm
Reni ha scritto:la situazione attuale è la seguente: il mio meccanico mi suggerisce di rifare gli avvolgimenti dello statore presso qualificatissimo artigiano qui a Napoli, il quale artigiano, che definire scorbutico è poco quasi come se gli avessi chiesto di farlo gratis, dice che non è possibile che sia lo statore e non vuole intervenire se prima non vengono effettuati test presso il SUO meccanico di fiducia. Morale delle favola: la batteria è di nuovo ko ed io non so più dove sbattere la testa.
INTERNO :
https://www.ebay.it/itm/Stator-Alternat ... SwcHRc0I9festerno :
https://www.ebay.it/itm/Stator-5-Altern ... Sw9x5c0JWNLascia stare i riavvolgimenti
Inviato: mer ago 19, 2020 7:10 am
da revere
w AlexBg
