bulbo olio
amer58
Re: bulbo olio
Messaggio da amer58 »
montato bulbo sistemato fili ma dopo circa 50 km mi si accende ancora la spia al minimo, ho notato oilo sulla testata e ho trovato uno dei coperchi valvole con una crepa evidente dall esagono alla sede o ring, potrebbe essere la causa ?
Re: bulbo olio
amer58 ha scritto:montato bulbo sistemato fili ma dopo circa 50 km mi si accende ancora la spia al minimo, ho notato oilo sulla testata e ho trovato uno dei coperchi valvole con una crepa evidente dall esagono alla sede o ring, potrebbe essere la causa ?
Assolutamente no.
Stai usando un olio sintetico a bassa densità?
amer58
Re: bulbo olio
motul 5100 15 40 dovrebbe essere un semisintetico, appena cambiato , pensi sia il caso di tornare al minerale?
amer58
Re: bulbo olio
la pompa non ha perdite e ho cambiato tutti gli o ring lo scorso anno , la moto va' bene parte subito anche con la pedivella ,scarichi puliti. OLIO :?: :mrgreen:
Re: bulbo olio
amer58 ha scritto:motul 5100 15 40 dovrebbe essere un semisintetico, appena cambiato , pensi sia il caso di tornare al minerale?
Allora, premesso che anche con l'olio che hai dovrebbe mantenere spenta la spia, una prova con olio minerale 20W50 la farei.
Con 30€ te la cavi e sicuramente sentirai la moto più silenziosa di meccanica.
E deciderai di conseguenza.
amer58
Re: bulbo olio
Grazie mille, nei prossimi giorni sostituisco l' olio. Ciao :)
amer58
Re: bulbo olio
alla fine dopo aver provato tutto ho risolto cambiando la pompa, forse era usurata la coppia di ingranaggi, ho temuto di avere qualche danno a bronzine ecc.. ok il bulbo segnalatomi da Anto. Grazie Ciao
Re: bulbo olio
