bulbo olio
bulbo olio
Ciao, ho avuto un problema, mi si e' accesa la spia pressione olio(500 k1) dapprima solo al minimo a caldo, smontato carter ho visto il filo del bulbo rovinato ma quello che mi preoccupa e' quella spazzola che lavora su una piccola camme poco sopra il pignone che e' rotta, domando da ignorante che funzione ha e se esiste ricambio di quella parte impianto che comprende i fili alternatore dato che sono rovinati nel punto in cui passano nel supporto in gomma. La moto va bene livello oilo ok non fa' fumo. Grazie a tutti Ciao
Re: bulbo olio
https://ibb.co/Vxbz7YX
https://ibb.co/CWMnGGq
https://ibb.co/FgDhxxW
https://ibb.co/XCf75z7
spero di esser riuscito a mettere le foto
Re: bulbo olio
I cavi fanno parte integrante dello statore e bobina di campo,devi ripristinarli con saldatura a stagno,tubetto termoretraibile e un pezzetto di guaina nuova o nastro.Mi capito' una 500 che era messa peggio.Passano in un punto scandaloso.
Non ricordo la lamella,ma mi sembra che facesse da passacavo.
Se il cavetto del bulbo va a massa su telaio o motore,si accende la spia.
Re: bulbo olio
grazie mille Guido, cerchero' di ripristinarli come dici, quella lamella lavora su un eccentrico provero' a mettere un punto di stagno.
Re: bulbo olio
Ho guardato lo schema elettrico,quella lamella e' il sensore di folle.quindi se la spia di folle funziona lascia stare.
Re: bulbo olio
perfetto grazie, vorrei per sicurezza cambiare il bulbo ma non sono riuscito a trovare le caratteristiche, quelli originali costano un botto ,su ebay ce ne sono diversi ,sono uguali come indicano per 350 400 500 ?
Re: bulbo olio
Re: bulbo olio
Per essere pignoli, credo che il bulbo originale sia tarato a 0,5 bar.
Credo però che una differenza di 1/10 di bar sulla pressione di commutazione del contatto non sia così catastrofica.
Basti pensare alle grandi variazioni di pressione alle quali è soggetto l'impianto in funzione di densità olio, giri motore, tolleranze accoppiamenti ecc.
Re: bulbo olio
Grazie Anto preso all autoricambi mi arriva oggi e lo monto 6.65 eu.
4 four fanno un esperto (4 esperti fanno una four ?) Ciao grazie ancora per la disponibilta'
