Buon pomeriggio a tutti,
Sto finendo di sistemare la mia Honda ed ho un problema con il freno anteriore. Dopo avere revisionato la pompa con l'apposito kit, non riesco a far arrivare il liquido alla pinza. Ho smontato la pompa un paio di volte per verificare il tutto ma non riesco a trovare nulla che sia fuori posto.
Domanda: a pompa non connessa all'impianto (con serbatoio pieno di liquido), quando pinzo, dovrebbe uscire liquido dall'attacco del tubo oppure no?
Grazie a tutti, Claudio.-
Honda 500 four K1 - Pompa freno ant.
Re: Honda 500 four K1 - Pompa freno ant.
SI, ovviamente si .
la margheritina davanti e' correttamente presente e installata ?
purtroppo si, ho preso tutto il kit per la manutenzione nuovo, quando rilascio la leva, la pompa fa il vuoto (nel senso che sento che aspira aria da dove è attaccato il raccordo per il tubo), è quando pinzo che non "soffia"
A volte (spesso) stentano ad innescarsi. Con un tubicino collega una siringa alla vite di spurgo della pinza (un po' svitata ovviamente). Metti in depressione la siringa e conseguentemente l'intero impianto, ed inizia a pompare con la leva.
Vedrai che funzia
Vedrai che funzia
Grazie Anto, ho provato anche questa, pompando oppure tenendo la leva quasi completamente pinzata mentre tiravo con il siringone ma nulla, il liquido non ne vuole sapere di passare dal serbatoio al pompante.
può essersi ostruito il forellino di alimentazione? è l'ultima cosa che mi viene in mente
grazie
grazie
temo sia l'unica spiegazione
provato ieri sera a liberare il foro di alimentazione, adesso sembra "soffiare", proverò a rimontare tutto ed a vedere se riesco a mettere in pressione l'impianto. grazie a tutti per i suggerimenti
