Pipette candele
amer58
Pipette candele
Messaggio da amer58 »
Salve, ho notato che le pipette (kit NGK x la 500 preso tempo fa da mamoto) hanno la sigla vdo5f 5k,le 2 piu' lunghe hanno all'interno una resistenza mentre le altre2 con la stessa sigla sono sigillate, questo secondo voi puo' dare problemi ? le candele dei cil. 2/3 sono sempre un po' imbrattate. Posso eliminare quella resistenza ? (monto candele d7ea)
grazie per la cortesia
Re: Pipette candele
Un resistore da 5kOhm in serie al circuito è giusto che ci sia. Una volta era integrato nelle candele (si riconoscevano dalla R dentro alla sigla). Poi si sono resi conto che le candele sono materiale di consumo ed hanno spostato la resistenza dentro alle pipette una volta per tutte.
Se hai dubbi sulle due pipette sigillate, provale con il tester.
Se le candele 2 e 3 si imbrattano, cerca il problema altrove, in primis sulla carburazione. Ma, visto che quella coppia è anche legata ad un unica accensione, controlla anche le relative puntine.
amer58
Re: Pipette candele
Grazie Anto, preciso come sempre !
Ciao :)
