cambio olio e pulizia filtro pescante olio Honda four 400
belloinside
Messaggio da belloinside »
Buongiorno a tutti,
in vista della ripresa primaverile ho pensato di fare cambio olio alla mia Hondina... mi sono cimentato anche nello smontaggio della coppia olio, avevo letto che poteva aver senso pulire anche il filtro della coppa dell'olio.
Domanda:...come si smonta? se non si rompe potrei riutilizzare quella?
Altra domanda: la guarnizione della coppa sono costretto a sostituirla o posso usare quella che ho?
Grazie mille per i consigli.
Orlando
Ultima modifica di belloinside il dom mar 28, 2021 11:59 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: cambio olio e pulizia filtro pompa olio Honda four 400
Mah... già che fai il lavoro, per quel che costano le guarnizioni e il filtro, io le cambierei.
si tolgono le circa 12 viti sotto , si pulise la retina , volendo si cambio l oring della succhiaruola . la guarnizione puoi anche fartela con un foglio di carta da guarnizioni , si cambia l rondella sotto al tappo , e si monta al contrario . se hai difficiola allenta i collettori senza toglierli e ci passi meglio
belloinside
revere ha scritto:si tolgono le circa 12 viti sotto , si pulise la retina , volendo si cambio l oring della succhiaruola . la guarnizione puoi anche fartela con un foglio di carta da guarnizioni , si cambia l rondella sotto al tappo , e si monta al contrario . se hai difficiola allenta i collettori senza toglierli e ci passi meglio
....ecco come si fa a pulire la retina? Devo smontare tutta la succhiaruola? se la tiro se ne viene?
tira tira .... sta su per il tubetto che la collega
belloinside
Re: cambio olio e pulizia filtro pescante olio Honda four 40
Qualcuno sa consigliarmi dove prendere l'o-ring del pescante? misura 16,5x2mm...sto facendo fatica a trovarlo, l'ho trovato solo solo da Ciabini.
in un negozio di oleodinamica
