Contachilometri 500 K2
PhilPole
Messaggio da PhilPole »
Ciao a tutti!
Da qualche giorno il contachilometri della mia four ha smesso completamente di funzionare, ho controllato e il cavo è ben fissato e non si è sganciato, ma nulla il contachilometri non funziona, nè il tachimetro nè il parziale nè il totale.
Idee? c'è qualcosa di classico da controllare, o qualche punto critico, prima di smontare tutto?
Grazie mille
Re: Contachilometri 500 K2
Prima di aprire lo strumento, hai controllato che non si sia rotto il rinvio sulla ruota?
Puoi semplicemente alzare la ruota davanti, farla girare e controllare che giri anche il cavo.
Potrebbe anche essersi rotto il cavo.
PhilPole
Ho svitato il cavo dallo strumento e provando da fermo a far girare la ruota sembra che il cavo giri..
Prova a fare anche il contrario: scollega il cavo dal rinvio alla ruota e vedi se girandolo lo strumento reagisce.
PhilPole
Ho smontato il contachilometri, ho provato a girare a mano infilando una brugola nell’attacco per vedere se lo strumento funziona: ho scoperto che facendo circa un giro funziona, poi inizia a sforzare per circa 1/4 di giro e poi riprende a scorrere libero, poi però risforza.. credo ci sia qualcosa che non va. Una volta rimontato non funziona. Cosa dite? Cosa potrebbe essere? Devo aprire per forza lo strumento?
Inoltre,Ne ho uno di riserva funzionante che però ha il quadrante verde spezzato sotto ai numeri del conta chilometri. Nel caso secondo voi come posso incollare e riparare il fondello in modo efficace e il più invisibile possibile?
Probabile che aprendolo ( fattibile usando le manine della festa ) una bella pulita risolva gli attriti .
in alternativa ci sono aziende che li riparano. A genova o in olanda i piu' quotati.
Ovviamente i l fondino si cambia con una replica
PhilPole
Devo armarmi di coraggio e provare. Che consigli date per aprire la ghiera rovinandola il meno possibile? qualcosa di meglio che utilizzare piccoli cacciaviti?
