Stelo forcella dx che sfrega nel fodero
four-roses
Messaggio da four-roses »
Salve ragazzi
Sto avendo dei problemi con lo stelo sx della forcella della mia 400
DA premettere che l'ho da poco risistemata sostituendo i paraoli su entrambi i foderi e sostituendo anche gli steli, ma il fodero sx lato pinza per intenderci è perfetto, lo stelo sale e scende senza rumori, ma il dx si sente sfregare contro le pareti del fodero lasciando dei segni. Inoltre girandoci su determinate buche si sente un rumore provenire proprio da quel fodero, come se lo stelo sbattesse da qualche parte. Sapete di cosa si trattare?
Preciso che prima di sostituire il tutto andava benissimo, tranne il fatto che si rovinavano i paraoli perché i vecchi steli erano corrosi
Re: Stelo forcella dx che sfrega nel fodero
Sicuro di aver messo i distanziali del perno ruota correttamente?
four-roses
forse mi sono spiegato male. Lo sfregamento si sente all'interno del fodero, si sente lo stelo sfregare contro le pareti interne del fodero quando fa su e giù
four-roses
per intenderci
Come è messo l'interno del fodero: è segnato anche quello?
four-roses
Si, pensavo di passare un po di carta abrasiva
Non è che ti è rimasto qualche residuo che ha sfregato? Sono pulite dentro?
four-roses
Si, dentro è pulito. Sembra come se durante la corsa a scendere lo stelo non va dritto, ma si mette leggermente obliquo andando a sfregare lungo le pareti del fodero. Magari è solo una mia impressione. Comunque domani apro e magari scatto qualche foto all'interno del fodero
Quando lo apri, verifica che non caschi fuori qualche deposito.
four-roses
Allora ho smontato e vedevo segni sulle pareti interne del fodero. La causa? bene c'erano dei piccoli granelli 4 circa, sfuggiti alla pulizia fatta dopo la sabbiatura e la riverniciatura. Probabilmente erano nascosti tra le righe della filettatura del bulloncino dello scarico dell'olio. Comunque ho levigato con carte sempre più fine fino ad ottenere una superficie più o meno liscia e lucida. Fatta la prova adesso non si sente lo stelo sfregare contro le pareti del fodero. Per levigare l'interno del fodero ho utilizzato una chiave a T se non ricordo male una 19. Ho ingrossato la parte esterna da dove si infila il bullone con della carta gommata fino ad ottenere il diametro poco più piccolo del foro del fodero, poi un passaggio di biadesivo e la carta abrasiva appiccicata sopra. Con semplici passaggi su e giù e contemporaneamente roteando la chiave sono riuscito a levigare le pareti.
