Pagina 3 di 19
Inviato: sab apr 08, 2023 11:12 pm
da starfighter
Inviato: sab apr 08, 2023 11:13 pm
da starfighter
da starfighter
Inviato: sab apr 08, 2023 11:19 pm
da starfighter
Il contagiri K0 che ho trovato sulla moto.
Inviato: mer apr 12, 2023 10:41 am
da starfighter
La moto quasi altermine dello smontaggio. Ci sono ancora mezzo parafango posteriore e il serbatoio dell'olio, che ho tolto ieri.
Inviato: mer apr 12, 2023 10:42 am
da starfighter
Inviato: gio apr 13, 2023 4:15 pm
da starfighter
Nel frattempo continuano i tentativi di sbloccare il motore. Ho già buttato dentro almeno quattro bombolette spray di WD40 e Svitol, passando per il foro candela e i tappi valvole sul coperchio della testa. Per ora nessun segno di allentamento. La pedivella azionata a mano trova un blocco ferreo (è proprio il caso di dirlo). Ma chi la dura la vince. Continuiamo ad insistere...
Inviato: gio apr 13, 2023 4:19 pm
da starfighter
Un'altra cosa. Chi ci ha messo le mani sopra in passato a 'sta moto lo ha fatto in modo sicuramente non ortodosso. Passi per le brugole su tutti i coperchi carter e testa, queste si sostituiscono. Ma ho dovuto tagliare col flex delle fascette perchè la vite di bloccaggio era tirata abbestia e non si svitava nemmeno spruzzando il WD40. Il tappo di scarico del serbatoio dell'olio è talmente stretto che c'è da aver paura di spezzarlo se si prova a fare forza per svitarlo.
Inviato: mar apr 18, 2023 10:06 pm
da starfighter
Stasera ho provato a chiudere il contakm e non ci sono riuscito. Non mi ricordo bene come ho fatto l’altra volta, così ho dato un occhio alle faq e ho ordinato uno stringifasce da auto e una pinza a scatto. Prossimamente farò il lavoro. Comunque ho preso gli anelli sempre da cb750faces ma ho l’impressione che abbiano cambiato il materiale, molto più duro e un po’ più scuro. L’altra volta si era piegato senza problemi con martello e punzone di legno.
Inviato: mar apr 18, 2023 10:32 pm
da starfighter
E poi sabato pomerIggio è scomparso un tappo valvola. Stavo buttando giù nei cilindri il WD40, mi è cascato per terra. Ok, lo raccolgo quando ho finito. L’ho cercato, si è volatilizzato. Ho buttato all’aria il garage, spostando le moto. Ho guardato sotto, sopra, dentro la moto smontata. Niente! Sparito! Qualcuno si è divertito alle mie spalle. Spero che ricompaia così come è scomparso, misteriosamente…..
