sono nuovo
sono nuovo
Buongiorno, grazie di avermi accolto, sono Fabio 66 anni da 52 motociclista. oltre all honda 500 uso una bmw r 65 ls modificata e alleggerita e un ducati multistrada.l' honda e' in casa da tre anni circa presa a Senago ad inizio pandemia.ho fatto qualche giretto ma purtroppo mi rendo conto che qualche lavoro va fatto.il vecchio proprietario aveva fatto fare un revisione completa ma poi e' rimasta ferma 18 anni ( ho i documenti del officina).questo per dirvi che avro bisogno di consigli .Grazie
Re: sono nuovo
Benvenuto Fabio! Dovresti fare un bel tagliandone alla tua 500, se non lo hai già fatto. Olio, filtro olio, filtro aria, candele, olio forcella, allineamento carburatori, regolazione puntine. Gli ammortizzatori sono ancora buoni? Le gomme? Dopo 18 anni di fermo saranno sicuramente dei pezzi di legno e vanno sostituite. Queste sono le cose più urgenti da fare.
Re: sono nuovo
Ciao e grazie, ti avevo gia risposto ma chissa' dove ho inviato la risposta.Allora le prime 6 cose che mi hai suggerito le ho fatte,una importante che vorrei risolvere a breve e' il cambio catena pignone e corona ma mi trovo con le viti del carter distrutte ,non c'e' una che abbia l inserto per il cacciavite sano impossibili da svitare, ho provato anche con il cacciavite a percussione ma gira a vuoto,fore l alternativa e' fargli saltare la testa con il trapano ?( catena con laschi non omogenei)
Re: sono nuovo
Ti direi di bucare la testa della vite e poi di piantarci un perno e fare forza. Prima però proverei ancora con il WD40.
Re: sono nuovo
Poi mettici viti nuove (non le brugole!!) e procurati dei cacciaviti a standard giapponese.
Re: sono nuovo
Benvenuto a bordo!
Concordo con starfighter, far saltare le testa della vite.
Re: sono nuovo
buongiorno giovani, allora fatto tolto viti ,tolto carter , smontato pignone catena lavati con petrolio,boh a prima vista sembrano nuovi , unica cosa una volta rimontati oltre ad avere una tensione non omogenea facendo girare la ruota la catena in un punto si sposta di lato come fosse la corona scentrata,tolgo la ruota e comunque prendero' catena pignone e corona nuovi,grazie per i consigli ,stra utili
Re: sono nuovo
